Modification des dessins générés
Lorsqu'une coupe BIM est générée, un bloc contenant le résultat de la génération du dessin est ajouté à l'espace modèle du dessin cible, ainsi qu'une fenêtre d'espace papier qui examine ce bloc. Le bloc et la fenêtre sont initialement placés de manière à ne pas chevaucher la géométrie existante contenue dans le dessin. Vous pouvez déplacer ce bloc ou cette fenêtre vers un nouvel emplacement, qui sera conservé lors des mises à jour ultérieures.
Dans le dessin de modèle par défaut utilisé pour créer les dessins générés, il existe des blocs Étiquettevue et Bullenuméro. Vous pouvez les placer associés à la vue de feuille sélectionnée. Le Titre de ce dessin contient des attributs qui seront renseignés automatiquement lorsque les propriétés du Jeu de feuilles associées seront définies.
Une table de liste de feuilles peut être placée sur n’importe quelle feuille du jeu de feuilles. Dans l'implémentation actuelle, le contenu de la table n'est pas encore associé.
Insertion du bloc de titre
  1. Ouvrez la boîte de dialogue Explorateur de dessin - Blocs.
  2. Double-cliquez sur le bloc Titre.
    La boîte de dialogue Explorateur de dessin se ferme et le bloc est attaché au curseur.
    Dans un projet d'unités métriques, la taille du bloc Titre correspond au format de papier A1 (594 x 841 mm)
    Dans une unité impériale, la taille du bloc Titre correspond à celle du papier Arch D (24 x 36 pouces)
  3. Cliquez dans le coin inférieur gauche de la feuille de papier de la présentation.
  4. Ouvrez le panneau Jeux de feuilles (commande JEUFEUILLES) et définissez les propriétés du Projet et Personnalisées disponibles dans le menu contextuel.
  5. Sélectionnez le bloc Titre puis cliquez sur le bouton d'outil Mettre à jour les champs... (
    ) dans la barre d'outils Redessiner/Regénérer.
Insertion d'une étiquette de vue pour une vue de feuille
  1. Sélectionnez la vue de feuille dans le panneau Jeux de feuilles.
  2. Cliquez avec le bouton droit sur la vue de feuille pour laquelle vous souhaitez insérer le bloc d'étiquette de vue.
  3. Choisissez Placer le bloc d'étiquette de vue dans le menu contextuel.
    La ligne de commande affiche : _VIEWLABEL
    Unités : millimètres Conversion : 1
    Point d'insertion du bloc :
  4. Spécifiez le point d'insertion du bloc.
    La ligne de commande affiche : Facteur d'échelle pour le bloc <1.0> :
  5. Spécifiez le facteur d'échelle ou cliquez avec le bouton droit de la souris pour accepter l'échelle courante.
    La ligne de commande affiche : Angle de rotation du bloc <0> :
  6. Spécifiez l'angle de rotation ou cliquez avec le bouton droit de la souris pour accepter l'angle actuel.
    Le bloc Étiquette de vue est inséré.
    Le numéro de feuille (1), le numéro de vue de feuille (2), le titre de la vue de feuille (3) et l'échelle de fenêtre (4) de la vue de feuille sélectionnée sont remplis automatiquement.
Insertion d'un bloc de bulle de numéro pour une vue de feuille
  2. Cliquez avec le bouton droit sur la vue de feuille pour laquelle vous souhaitez insérer le bloc Bulle de numéro.
  3. Choisissez Placer le bloc de légende > Bulle de numéro dans le menu contextuel.
    La ligne de commande affiche : _CALLOUT
  4. Facteur d'échelle pour le bloc <1.0> :
  5. Angle de rotation pour le bloc <0> :
  6. Spécifiez le point d'insertion du bloc.
  7. Spécifiez le facteur d'échelle ou cliquez avec le bouton droit de la souris pour accepter l'échelle courante.
  8. Spécifiez l'angle de rotation ou cliquez avec le bouton droit de la souris pour accepter l'angle actuel.
    Le bloc Bulle de numéro est inséré.
    Le numéro de la feuille (5) et le numéro de vue de la feuille (6) sélectionnée sont automatiquement renseignés.
Insertion d'un tableau de liste de feuilles
Un tableau de Liste de feuilles peut être inséré sur toute feuille du jeu de feuilles. Dans l'implémentation actuelle, le contenu du tableau n'est pas encore associatif et ne sera donc pas mis à jour automatiquement lorsque des feuilles sont ajoutées, supprimées ou renommées.
  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du jeu de feuilles dans le panneau Jeux de feuilles et choisissez la commande Tableau de liste de feuilles dans le menu contextuel.
    La ligne de commande affiche : Sélectionnez le point d'insertion.
  2. Spécifiez un point dans le dessin.
