Élévations intérieures
Commande
BIMCOUPE
À propos
Les élévations intérieures montrent les élévations murales et les plans d'étage pour chaque espace individuel. Elles fournissent les détails et les dimensions des éléments de construction. Cela peut être particulièrement utile pour les designers d'intérieur ou pour créer une présentation des prises et des interrupteurs. Dans BricsCAD, ils peuvent être automatiquement définis par un espace BIM.
Pour plus d'informations sur cette commande, veuillez lire BIMCOUPE.
Création des élévations intérieures d'un espace BIM
- Passez le curseur sur une étiquette d'espace et sélectionnez Définir les élévations intérieures dans l'onglet BIM du Quad ou saisissez BIMCOUPE dans la ligne de commande, suivi de I, puis appuyez sur Entrée pour choisir l'option intérieure.
La ligne de commande affiche : sélectionnez les espaces BIM pour générer des élévations intérieures ou [Attacher une coupe] :
- (Ignorez si vous avez utilisé le Quad). Sélectionnez l'espace BIM pour lequel vous souhaitez créer les élévations intérieures et appuyez sur Entrée.
Les élévations intérieures de chaque mur et le plan d'étage intérieur sont maintenant définis. Ils se trouvent dans le panneau Structure.
Six élévations intérieures et un plan d'étage intérieur ont été créés et apparaîtront dans le panneau Structure.
Remarque : S’il existe déjà des sections intérieures pour un Espace, l’exécution de BIMCOUPE à nouveau sur cet Espace n’aura aucun effet. Pour régénérer les élévations intérieures, vous devez supprimer les élévations intérieures existantes dans cet espace et exécuter à nouveau BIMCOUPE. - Pour afficher ou masquer les élévations intérieures, vous pouvez utiliser les commandes CACHER/ISOLER/DESISOLER ou accéder aux propriétés de l'espace et activer et désactiver les élévations intérieures dans l'onglet BIM.
- Sélectionnez toutes les élévations, comme illustré ci-dessus et sélectionnez Générer une coupe du Quad pour générer les élévations intérieures sur une feuille.
- Vous pouvez ouvrir les résultats de la coupe en cliquant sur Ouvrir le modèle lorsque le(s) plan(s) de coupe sont sélectionnés.
La feuille est automatiquement enregistrée dans le même dossier que le dessin du modèle. Les élévations suivantes ont été produites et peuvent être modifiées pour l'Espace sélectionné dans le modèle ci-dessus :
Remarque : Les dessins de coupe sont stockés dans le fichier InteriorElevations par défaut. Si vous générez des coupes d'un second espace, les coupes sont ajoutées au même fichier que les précédentes.Si vous avez besoin d'aide supplémentaire sur la façon de générer des dessins, visitez la page Génération de dessins.
Si vous souhaitez annoter vos dessins, reportez-vous à la rubrique .
Modification de la taille des élévations intérieures
Il est possible de modifier la taille de ces coupes pour inclure des meubles, par exemple. Si vous créez des élévations intérieures pour un espace BIM, la valeur de décalage est de 50 mm par défaut. Pour inclure des meubles dans une coupe, vous devez modifier cette valeur.
- Pour modifier ce paramètre, saisissez INTERIORELEVATIONOFFSET dans la ligne de commande et appuyez sur Entrée. Saisissez une nouvelle valeur et appuyez sur Entrée ou cliquez sur deux points dans votre dessin et la distance qui les sépare sera sélectionnée.
Vous pouvez également modifier le décalage en entrant Paramètres dans la ligne de commande, rechercher l'élévation et adapter la valeur Distance de décalage de l'élévation intérieure.
- Si vous effectuez de nouvelles élévations intérieures, la distance de décalage sera la valeur choisie. Ceci est également visible lorsque vous sélectionnez les élévations intérieures dans votre dessin :
- Il en résulte des feuilles de coupe plus détaillées avec les meubles inclus.
Sans distance de décalage spécifiée (50 mm)
Avec la distance de décalage spécifiée (2 100 mm)
