Espace de travail BIM
Interface utilisateur
L'interface utilisateur change en fonction de l'espace de travail actuel.
L'espace de travail BricsCAD BIM comprend tous les outils, commandes et paramètres nécessaires à la création et à la modification des éléments de construction. Commencez par créer des éléments de bâtiment, en ouvrant un dessin existant ou en important un modèle de bâtiment.
Barres d'outils BIM
La barre d'outils BIM comprend des outils essentiels fréquemment utilisés dans la modélisation BIM.
Pour afficher une barre d'outils BIM, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Lancez la commande BAROUTIL.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une barre d'outils, un ruban ou un panneau, sélectionnez Barres d'outils et choisissez BIM dans le menu contextuel.
L'espace de travail BIM affiche par défaut la barre d'outils Accès 3D.
Ruban BIM
Le ruban BIM comprend des outils BIM couramment utilisés et d'autres éléments de contrôle graphique, regroupés par fonctionnalité.
Panneaux
L'espace de travail BIM affiche par défaut les panneaux suivants :
- Sur le côté gauche : Astuces, BricsCAD Assist, Navigateur de projet BIM, Structure et Filtre.
- Sur le côté droit : Propriétés, Calques, Bibliothèque, Détails, Compositions BIM, Matériaux de rendu, Profils BIM, BIM BCF et Cloud.
Panneaux spécifiques à l'espace de travail BIM
![]() Navigateur de projet BIM |
Le panneau Navigateur de projet BIM vous permet de naviguer facilement dans l'ensemble du contenu d'un projet : modèles, coupes, dessins et nomenclatures. |
Compositions BIM |
Dans le panneau Compositions BIM, vous trouverez une bibliothèque de compositions prédéfinies que vous pouvez attribuer à différents solides du modèle BIM en les faisant glisser. L'attribution de compositions aux éléments de votre modèle est une étape essentielle pour accroître la précision du modèle BIM. Les compositions peuvent contenir plusieurs matériaux ou une seule couche. |
Profils BIM |
Le panneau Profils BIM présente une bibliothèque de profils prédéfinis que vous pouvez attribuer aux solides linéaires en les faisant glisser. |
BCF BIM |
Ici, vous pouvez importer des fichiers BCF (BIM Collaboration Format) et vous connecter à un serveur BCF. Les sujets BCF sont répertoriés dans ce panneau. La partie supérieure du panneau BCF affiche toutes les rubriques et peut ressembler au panneau Bibliothèque. La partie inférieure du panneau BCF affiche le sujet actif, avec un aperçu plus grand et les métadonnées les plus courantes : commentaire, auteur, statut, etc. Un double-clic sur une question active la rubrique. |
