Visualisation des entités
Commandes
HIDEOBJECT, ISOLATEOBJECTS, UNISOLATEOBJECTS
À propos
Si vous travaillez avec de nombreuses entités dans un dessin, tout ce que vous avez dans le dessin est visible dans la vue. Lorsque vous souhaitez rendre temporairement visible uniquement quelques entités ou une entité particulière et les gérer dans une vue, vous pouvez utiliser les outils Cacher ou Isoler.
Option Cacher les entités
Pour plus d'informations sur cette commande, consultez l'article de référence de la commande HIDEOBJECT.
(Facultatif) Le panneau Structure peut également être utilisé pour cacher et isoler les entités sélectionnées, ainsi que pour révéler toutes les entités cachées dans l'espace modèle. Il s'agit d'un moyen facile de cacher ou d'isoler rapidement une certaine catégorie d'objets ou d'entités ayant une certaine valeur de propriété, etc.
Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'entité dans le panneau Structure et choisissez l'une des options du menu contextuel (voir l'image ci-dessous).
Procédure : cacher des entités
- Sélectionnez une ou plusieurs entités dans la zone de dessin.
- Sélectionnez Cacher les entités dans le Quad.
Toutes les entités sélectionnées sont cachées dans la vue.
L'illustration suivante montre un modèle entier à gauche. Dans la deuxième image, le toit a été temporairement caché.
Option Isoler les entités
Pour plus d'informations sur cette commande, consultez l'article de référence de la commande ISOLATEOBJECTS.
Procédure : Isoler des entités
- Sélectionnez Isoler les entités à partir du Quad.
Toutes les entités qui ont été sélectionnées auparavant sont isolées dans la vue.
L'illustration suivante montre le même modèle de bâtiment que celui présenté ci-dessous. Dans la deuxième image, le toit a été temporairement isolé.
Option Afficher les entités
Pour plus d'informations sur cette commande, consultez l'article de référence de la commande UNISOLATEOBJECTS.
Si vous avez des entités cachées dans votre dessin, vous pouvez les révéler dans la vue à l'aide de l'outil Afficher les entités.
L'illustration suivante montre les éléments de toit isolés de l'exemple ci-dessus. La deuxième image montre le résultat après l'utilisation de l'outil Afficher les entités.
