Création de dalles
Commandes
DMEXTRUSION, POLYSOLIDE
Note:
La commande DMEXTRUSION permet d'extruder une entité 2D fermée telle que des polylignes, des cercles, des ellipses et d'extruder une frontière détectée, délimitée par des murs et/ou des entités 2D.
La commande POLYSOLIDE permet de créer des toits en pente.
Création de dalles de sol entre les murs
Assurez-vous que :
- Vérifiez que l'option Sélectionner les faces : de la variable système SELECTIONMODES est sélectionnée.
- Les faces inférieures des murs environnants se trouvent dans le plan XY du système de coordonnées courant.
Si nécessaire, déplacez l'origine du système de coordonnées.
- Les dimensions dynamiques sont activées.
- Déplacez le curseur à l'intérieur des murs environnants.
- Lorsque la face est en surbrillance, choisissezExtrusion dans le groupe de commandes Modèle du Quad.
La dalle est extrudée dynamiquement.
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Saisissez l'épaisseur de la dalle dans le champ de la dimension dynamique.
- Choisissez un point.
Création d'une dalle de toit inclinée
Assurez-vous que :
- SCU dynamique est ACTIVÉ.
- Dimensions dynamiques (DYN) est ACTIVÉ ; il est recommandé de définir l'option Suivi des dimensions dynamiques de la variable système DYNMODE.
- Le suivi des accrochages d'entité (ACCRTRACE) est ACTIVÉ..
- l'Accrochage Extrémité est ACTIVÉ.
- Lancez la commande POLYSOLIDE.
Vous êtes invité à le faire : Point de départ ou [Hauteur/Largeur/Justification/Entité/Solides séparés/Dynamique] <Entité>:
- Déplacez le curseur sur la face extérieure d'un mur perpendiculaire à la dalle de toit que vous souhaitez créer.
- Lorsque la face est en surbrillance, appuyez sur la touche MAJ pour verrouiller le SCU dynamique.
Pour créer le toit au bord supérieur du mur, attachez-le au coin supérieur extérieur du mur.
Pour créer un surplomb de toit (avant-toit) :- Déplacez le curseur sur le coin supérieur extérieur du mur pour demander un point de suivi d'accrochage.
- Lorsqu'une petite croix rouge indique que le point de suivi est acquis, déplacez le curseur vers l'extérieur et tapez la distance de surplomb dans le champ de saisie dynamique.
- Appuyez sur la touche TAB pour activer le champ Angle, puis saisissez l'angle d'inclinaison et appuyez à nouveau sur la touche TAB pour passer au champ Distance.
- Spécifiez la hauteur de la dalle de toit, puis appuyez sur Entrée deux fois : la première Entrée crée l'empreinte de la dalle de toit, la seconde Entrée interrompt la création d'un second solide.
La dalle de toit est extrudée dynamiquement.
- Spécifiez un point pour définir la longueur de l'extrusion.
- Répétez les étapes précédentes pour créer d'autres dalles de toit.
- Utilisez Connecter au plus proche pour connecter les murs aux dalles de toit.
