Mur-rideau
Commandes
BIMMURRIDEAU
À propos
- Les murs-rideaux peuvent être créés à partir de toute surface plane et courbe.
- Les cadres de fenêtre sont placés sur une grille BIM lors de la création d'un mur-rideau.
- En modifiant les options de panneaux des lignes U et V, vous pouvez spécifier la taille et le nombre de panneaux souhaités sur la surface plane ou courbe.
Figure 1, Grille mur-rideau (1).
Figure 2, Mur-rideau avec vitre (2).
Le système de mur-rideau est constitué de panneaux de verre. Il s'agit d'un panneau de remplissage pour un mur-rideau.
Figure 3, mur-rideau. Le cadre qui coïncide avec les panneaux verticaux (U) de la grille (3), le cadre qui coïncide avec les panneaux horizontaux (V) de la grille (4) et le verre de remplissage (5) sont représentés. Par défaut, la connexion droite (6) est réalisée entre les poutres.
Les murs-rideaux sont automatiquement classifiés en tant que mur-rideau dans le panneau Structure.
Si vous décomposez le mur-rideau, les sous-entités sont classées comme fenêtres et comme cadres. Les cadres sont des solides linéaires. Cela vous permet de calculer la longueur d'un mur-rideau.
Procédure : Créer un mur-rideau
- Lancez la commande BIMMURRIDEAU dans la ligne de commande.
La ligne de commande affiche : Sélectionnez une face :
- Sélectionnez une face dans la zone de dessin pour créer un mur-rideau.
La grille du mur-rideau est automatiquement générée sur cette face.
La ligne de commande affiche : Créez une grille ou [Longueur panneaux U/Longueur panneaux V/Nombre de panneaux U/Nombre de panneaux V] :
- Modifiez la longueur des panneaux U ou V et le nombre de panneaux U ou V à l'aide du menu contextuel et de la ligne de commande.
Ou, si la saisie dynamique (DYN) est activée, la longueur des panneaux peut être modifiée à l'aide du champ DYN (7).
- Appuyez sur la touche TAB pour passer d'un champ de saisie dynamique à un autre.
Ou appuyez sur Entrée pour accepter la valeur actuelle.
Remarque : L'écart maximal par rapport à la planéité s'affiche dans la ligne de commande.Facultatif : Si la valeur de l'écart maximal par rapport à la planéité est différente de « 0 », le menu d'invite (8) apparaît et la ligne de commande affiche un message (9).
Le menu d'invite et la ligne de commande vous permettent de planariser les cellules de grille.
Cliquez sur "Oui" pour planariser les cellules de la grille. Par défaut, l'écart cible par rapport à la planéité est défini sur "0.00001".
- Appuyez sur Entrée pour accepter la valeur par défaut.
La ligne de commande affiche : Modifiez les paramètres ou [Accepter/Largeur/Profondeur/Épaisseur verre/Type de connexion] <Accepter> :
Menu d'invite :
(Facultatif) Pour modifier la largeur du cadre, sélectionnez l'option Épaisseur dans le menu d'invite ou entrez « E » dans la ligne de commande.
Largeur de cadre par défaut = 60.000000
(Facultatif) Pour modifier la profondeur de l'image, sélectionnez l'option Profondeur dans le menu d'invite ou entrez « P » dans la ligne de commande.
Profondeur du cadre par défaut = 60.000000
(Facultatif) Pour modifier l'épaisseur du verre, sélectionnez l'option Épaisseur de verre dans le menu d'invite ou entrez « V » dans la ligne de commande.
Épaisseur du verre par défaut = 20.000000
(Facultatif) Pour choisir un type de connexion entre les deux, sélectionnez l'option Type de connexions dans le menu d'invite ou entrez « C » dans la ligne de commande. Pour des connexions lisses, sélectionnez l'option Connexion lisse ou entrez « L » dans la ligne de commande. Pour la connexion de nœuds, sélectionnez l'option Nœuds ou entrez « N » dans la ligne de commande.
La connexion par défaut est droite.
Il existe trois types de connexion. De gauche à droite : Droite - Lisse - Nœuds.
- Des lignes bleues (10) apparaissent sur la face pour indiquer le côté où le mur-rideau sera créé.
Remarque : Les étapes 6 et 7 sont sautées lorsque la face est sélectionnée dans un solide. Dans ce cas, la normale intérieure est choisie par défaut. - Utilisez le widget (11) pour inverser le mur-rideau.
- Appuyez sur Entrée pour accepter.Remarque : La surface ou le solide utilisé pour créer le mur-rideau sera supprimé par défaut. Si vous ne le souhaitez pas, définissez la valeur DELOBJ sur « 0 » dans les Paramètres.
Procédure : Créer un mur-rideau à partir d'une surface de forme libre
- Commencez par 4 splines.
- Lancez la commande LISSAGE à la ligne de commande.
La ligne de commande affiche : Sélectionnez les coupes transversales dans l'ordre de lissage [Mode] :
Sélectionnez les coupes transversales dans l'ordre de lissage.
- Appuyez sur Entrée pour mettre fin à la commande.
La ligne de commande affiche : Sélectionnez les entités :
Sélectionnez la surface lissée.
- Une grille de mur-rideau est automatiquement générée à partir de cette surface.
Modifiez le numéro des panneaux U et V dans le menu d'invite ou dans la ligne de commande. Dans cet exemple : U = 20 et V = 8.
- La ligne de commande affiche : Planariser ? [Oui/Non] : <Oui>
Cliquez sur « Oui » pour rendre planaires les cellules de la grille.
- La ligne de commande affiche : Entrez l'écart cible <0.00001> :
Par défaut, l'écart cible par rapport à la planéité est défini sur « 0.00001 ».
- La ligne de commande affiche : Modifiez les paramètres ou [Accepter/Largeur/Profondeur/Épaisseur verre/Type de connexion] <Accepter> : Changez les paramètres pour :
- Largeur : 150
- Profondeur : 300
- Épaisseur de verre : 20
- Type de connexion : lisse
- Appuyer sur Entrée pour accepter. Un mur-rideau est créé.
