DMPOUSSERTIRER
Commandes
DMPOUSSERTIRER
À propos
L'outil Pousser/Tirer vous permet d'ajouter ou de retirer du volume à des solides en déplaçant les faces en surbrillance.
Remarque : L'outil Pousser/Tirer s'applique aux faces planes, cylindriques, sphériques, coniques et toroïdales d'un solide.
Pour plus d'informations sur cette commande, consultez l'article de référence de la commande DMPOUSSERTIRER.
Procédure : utilisation de l'outil Pousser/Tirer pour ajouter ou retirer du volume au solide
Les étapes générales suivantes permettent d'ajouter ou de retirer du volume à un ou plusieurs solides à l'aide de l'outil Pousser/Tirer.
- Mettez en surbrillance une ou plusieurs face(s) du ou des solide(s) dans le dessin.
- Sélectionnez l'outil Pousser/Tirer dans l'onglet Modèle du Quad.
- Déplacez le curseur pour tirer la face en surbrillance.
L'animation suivante montre le comportement de la face en surbrillance. La face sélectionnée se déplace de manière dynamique, ajoutant ou retirant du volume.
- Spécifiez un point dans le dessin ou entrez une valeur dans le champ de saisie dynamique, puis faites un clic-droit pour accepter les modifications.
