L'outil Décaler permet de créer des copies d'entités linéaires et de les aligner parallèlement aux entités d'origine à une distance spécifiée.
En fonction des options sélectionnées dans la barre d'outils Modes de sélection, l'outil Décaler permet de créer une copie parallèle de :
Une arête d'un solide 3D si l'option Sélectionner les arêtes () est activée ou si la variable système SELECTIONMODES est définie sur 1.
Les arêtes d'une face solide 3D si l'option Sélectionner les arêtes () est activée ou si la variable système SELECTIONMODES est définie sur 2.
Contours détectés si l'option Sélectionner les contours détectés () est activée ou si la variable système SELECTIONMODES est définie sur 4.
Procédure : faire une copie parallèle d'une arête de solide 3D
Avant de commencer le processus, assurez-vous que Quad est actif et que l'option Sélectionner les arêtes, la barre d'outils Modes de sélection est activée. Ensuite, procédez comme suit :
Déplacez le curseur sur le bord du solide pour le mettre en surbrillance.
Choisissez l'outil Décaler dans le Quad.
Spécifiez la distance de décalage en faisant glisser le bord de la face solide.
Remarque : La distance du décalage s'affiche dans le champ de dimension dynamique. La copie parallèle du tronçon est créée dynamiquement.
Tout en faisant glisser l'arête pour définir une distance de décalage précise, entrez une distance dans le champ de saisie dynamique et appuyez sur Entrée ou cliquez avec le bouton gauche de la souris pour accepter le décalage.
L'illustration suivante montre l'arête décalée sur le solide 3D. L'arête mise en surbrillance en orange est le tronçon d'origine (1) du solide 3D, tandis que la ligne en surbrillance bleue avec poignées (2) est la copie décalée de la ligne d'origine. La ligne (3) entre le tronçon initial et le tronçon copié donne la distance de déport.
Procédure : créer une copie parallèle d'une face solide 3D
Avant de commencer le processus, assurez-vous que le Quad est actif et que l'option Sélectionner les faces, la barre d'outils Modes de sélection est activée. Ensuite, procédez comme suit :
Déplacez le curseur sur la face du solide pour mettre en surbrillance la face du solide.
Spécifiez la distance de décalage en déplaçant le curseur à l'extérieur ou à l'intérieur du solide.
La copie parallèle de la face est créée dynamiquement.
Entrez une distance dans le champ de saisie dynamique et appuyez sur Entrée, ou cliquez avec le bouton gauche pour terminer le déport.
L'illustration suivante montre le décalage de la face solide 3D. La face mise en surbrillance est la face solide 3D d'origine (4), tandis que la polyligne créée (5) est le décalage par rapport à la face originale. La ligne (6) entre la face solide 3D d'origine et la polyligne copiée donne la distance de déport.
Procédure : faire une copie parallèle d'un contour détecté
Avant de commencer le processus, assurez-vous que le Quad est actif et que l'option Sélectionner les contours détectés de la barre d'outils Modes de sélection est activée. Ensuite, procédez comme suit :
Déplacez le curseur à l'intérieur du contour pour mettre en surbrillance le contour détecté.
Déplacez le curseur pour définir la distance de décalage et cliquez avec le bouton gauche de la souris.
La copie parallèle du contour détecté est créée dynamiquement.
Entrez une distance dans le champ de saisie dynamique pour définir une distance de décalage précise et appuyez sur Entrée ou cliquez avec le bouton gauche pour accepter le décalage.
L'illustration suivante montre le contour de décalage sur la face d'un solide 3D. La face en surbrillance est le contour détecté (7), tandis que la polyligne créée (8) est la copie de la polyligne d'origine. La ligne (9) entre la limite détectée et la polyligne copiée donne la distance de déport.
