Scindage des solides
À propos
La commande BIMSCINDER divise automatiquement les solides segmentés en solides séparés ou permet de scinder un solide à l'aide d'une sélection de faces de coupe.
Scindage automatique d'un solide
Vérifiez que la valeur de la variable système SELECTIONPREVIEW est 2 ou 3.
    1. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Cliquez sur le bouton de l'outil BIMSCINDER () dans l'onglet Modèle du ruban.
    • Choisissez Scinder dans le menu BIM.
    • Entrez BIMSCINDER dans la ligne de commande, puis appuyez sur Entrée.
    Sélectionnez un solide pour la scission automatique ou des faces pour la scission manuelle :
  1. Déplacez le curseur sur la face du solide 3D.
    La face se met en surbrillance.
  2. Sans déplacer la souris, appuyez sur la touche TAB jusqu'à ce que le solide complet soit mis en surbrillance, puis cliquez.
    La ligne de commande affiche :
    Entités dans le jeu : 1
  3. Cliquez sur le bouton de droite de la souris.
    Le solide sélectionné est scindé.
    Le nombre de parties est signalé dans la fenêtre de commande.
Utilisation du Quad
Assurez-vous que l'option Sélectionner des faces () de la variable système SELECTIONMODES est désactivée.
Lorsque le solide est mis en surbrillance, choisissez Scinder () dans le groupe de commandes BIM du Quad.
Le solide est scindé.
Division d'un solide à l'aide de faces de coupe
Assurez-vous que la valeur de la variable système SELECTIONPREVIEW est 2 ou 3.
    • Cliquez sur le bouton de l'outil BIMSCINDER dans l'onglet Modèle du ruban.
    La ligne de commande affiche : Sélectionnez un solide pour la scission automatique ou des faces pour la scission manuelle :
  2. Déplacez le curseur sur la face du solide 3D.
    Appuyez sur la touche TAB pour mettre en valeur une face caché.
    Lorsque la face est mise en surbrillance, cliquez pour la sélectionner.
  3. (Facultatif) Répétez l'étape 2 pour sélectionner plus d'entités.
  4. Faites un clic droit pour arrêter la sélection des faces.
    Le solide est scindé en utilisant les faces sélectionnées comme plans de coupe.
Utilisation du Quad
Assurez-vous que l'option Selectionner des faces de la variable système SELECTIONMODES est activée.
  1. Placez le curseur sur une face que vous souhaitez utiliser comme plan de coupe.
    Lorsque la face se met en surbrillance, procédez de l'une des manières suivantes :
  2. Passez à l'étape 3.
  3. Accédez à l'étape 2 pour sélectionner plus de faces.
  4. (Facultatif) Placez le curseur sur une face que vous souhaitez utiliser comme plan de coupe.
  5. Passez à l'étape 3.
  6. Répétez les étapes précédentes pour sélectionner d'autres faces.
  7. Choisissez Scinder dans le groupe de commandes BIM du Quad.
