Scindage des solides
À propos
La commande BIMSCINDER divise automatiquement les solides segmentés en solides séparés ou permet de scinder un solide à l'aide d'une sélection de faces de coupe.
Scindage automatique d'un solide
Effectuez l'une des actions suivantes :
- Cliquez sur le bouton de l'outil BIMSCINDER (
) dans l'onglet Modèle du ruban. - Choisissez Scinder dans le menu BIM.
- Entrez BIMSCINDER dans la ligne de commande, puis appuyez sur Entrée.
Sélectionnez un solide pour la scission automatique ou des faces pour la scission manuelle :
- Déplacez le curseur sur la face du solide 3D.
La face se met en surbrillance.
- Sans déplacer la souris, appuyez sur la touche TAB jusqu'à ce que le solide complet soit mis en surbrillance, puis cliquez.
La ligne de commande affiche :
Entités dans le jeu : 1
- Cliquez sur le bouton de droite de la souris.
Le solide sélectionné est scindé.
Le nombre de parties est signalé dans la fenêtre de commande.
Utilisation du Quad
Assurez-vous que l'option Sélectionner des faces (
) de la variable système SELECTIONMODES est désactivée.
Lorsque le solide est mis en surbrillance, choisissez Scinder (
) dans le groupe de commandes BIM du Quad.
Le solide est scindé.
Division d'un solide à l'aide de faces de coupe
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Cliquez sur le bouton de l'outil BIMSCINDER dans l'onglet Modèle du ruban.
La ligne de commande affiche : Sélectionnez un solide pour la scission automatique ou des faces pour la scission manuelle :
Appuyez sur la touche TAB pour mettre en valeur une face caché.
Lorsque la face est mise en surbrillance, cliquez pour la sélectionner.
- (Facultatif) Répétez l'étape 2 pour sélectionner plus d'entités.
- Faites un clic droit pour arrêter la sélection des faces.
Le solide est scindé en utilisant les faces sélectionnées comme plans de coupe.
Utilisation du Quad
Assurez-vous que l'option Selectionner des faces de la variable système SELECTIONMODES est activée.
- Placez le curseur sur une face que vous souhaitez utiliser comme plan de coupe.
Lorsque la face se met en surbrillance, procédez de l'une des manières suivantes :
- Passez à l'étape 3.
- Accédez à l'étape 2 pour sélectionner plus de faces.
- (Facultatif) Placez le curseur sur une face que vous souhaitez utiliser comme plan de coupe.
- Répétez les étapes précédentes pour sélectionner d'autres faces.
- Choisissez Scinder dans le groupe de commandes BIM du Quad.
