Outil Escalier
À propos
L'outil Escalier est un outil puissant qui vous permet d'ajouter une volée d'escalier personnalisée pour votre projet en seulement deux clics. Vous pouvez modifier les paramètres d'escalier par défaut si nécessaire. L'outil Escalier essaiera automatiquement de répondre à ces exigences. Il est possible de créer une volée d'escalier droite, une volée d'escalier double en L et une volée d'escalier double ou triple en U.
Pour plus d'informations sur cette commande, consultez l'article de référence de la commande BIMESCALIER.
Création d'une volée d'escalier droite
  1. Sélectionnez l'outil Escalier dans le Quad.
  2. Survolez une dalle. Le curseur Escalier apparaît (2) et la dalle que le curseur escalier survole est mise en surbrillance. Cela indique la position de la première marche. Si la position du curseur n'est pas valide, le curseur devient rouge (3).
  3. Pour inverser la direction de la première marche, choisissez l'option Inverser ou entrez I dans la ligne de commande.
    Pour pivoter la première marche à 90°, choisissez l'option Quart de tour ou entrez Q.
    Pour parcourir les différentes variantes d'escaliers, la touche CTRL peut être utilisée lorsque l'Assistant raccourcis est actif.
    Remarque : Le curseur pivote automatiquement ou effectue un quart de tour lorsqu'il est positionné près d'un mur ou de l'arête d'une dalle. Ce comportement de quart de tour/inversion automatique n'est actif que lorsque l'option Inversion/quart de tour automatique est activée.
  4. Une fois le curseur en position, cliquez avec le bouton gauche de la souris. Si la dalle supérieure bloque la vue, la dalle devient transparente.
  5. Pour créer un escalier droit, alignez la souris perpendiculairement à la première marche.
    Remarque : Un aperçu en direct de la volée d'escalier à créer (bleu) suivra dynamiquement la souris (6). L'outil Escalier s'accroche automatiquement aux configurations qui correspondent au paramètre de Longueur de marche préférée. Lorsque la configuration optimale est satisfaisante, cet aperçu s'affiche dans une nuance de bleu plus foncée. Les autres paramètres sont également pris en compte, mais pas pour cette fonction de capture spécifique (où l'aperçu de l'escalier devient bleu foncé).
  6. Une fois que le curseur est correctement positionné, cliquez avec le bouton gauche. Une volée d'escalier sera créée. Un espace est généré automatiquement dans la dalle supérieure, correspondant au paramètre d'Échappée (7).
Création d'un escalier en forme de L
  2. Survolez une dalle. Le curseur d'escalier apparaîtra. Cliquez avec le bouton gauche lorsque le curseur de l'escalier est en position correcte.
  3. Éloignez le curseur de la perpendiculaire pour créer un escalier en forme de L (8).
    Remarque : Un aperçu en direct de la volée d'escalier à créer (bleu) suivra dynamiquement la souris (8). L'outil Escalier essaiera automatiquement de trouver les configurations optimales de l'escalier qui correspondent aux cotes indiquées dans la boîte de dialogue Escalier. Il s'accrochera à la configuration optimale et affichera cet aperçu dans une couleur légèrement plus foncée.
  4. Lorsque vous êtes satisfait de l'aperçu, faites un clic gauche Une volée d'escalier sera créée et un espace sera automatiquement généré (9). Cette fois, l'espace peut être en forme de L, en fonction de la longueur de la volée supérieure et du paramètre d'escalier Échappée. Si l'échappée est si grande qu'elle ne peut pas être recouverte uniquement par la volée d'escalier la plus haute, elle s'étendra également sur une partie de la deuxième volée d'escalier et sera donc en forme de L.
Création d'un escalier en forme de U
  2. Survolez une dalle. Le curseur de l'escalier apparaît. Cliquez avec le bouton gauche lorsque le curseur de l'escalier est en position correcte.
  3. Déplacez le curseur vers l'extérieur. Vous pouvez entrer Q et Entrée afin que la direction du second curseur soit pivotée à 180° par rapport au premier curseur.
Vous pouvez également utiliser la touche Ctrl lorsque l'Assistant raccourcis (champ HKA dans la Barre d'état) est actif.
  3. Éloignez le curseur de la perpendiculaire pour obtenir un escalier en L.
  4. Appuyez sur la touche Ctrl pour permuter entre un escalier en forme de L et un escalier en forme de U.
    Vous pouvez également aligner la dernière marche avec la première marche fixée. Lorsque vous entrez une bande parallèle à la première marche, la dernière marche tourne automatiquement d'un quart de tour.
    Remarque : Un aperçu en direct de la volée d'escalier à créer (bleu) suivra la souris dynamiquement (10). L'outil Escalier s'enclenchera automatiquement dans les configurations correspondant aux paramètres actuels. Lorsque la configuration optimale est satisfaite, cet aperçu s'affiche dans une nuance de bleu plus foncée.
  5. Il existe deux types possibles d'escaliers en forme de U que vous pouvez modifier :
    • La coupe du milieu comprend les marches (10).
    • La coupe du milieu est un palier entre les deux volées opposées (11).
    Il est possible de permuter entre ces deux modes en entrant U et en appuyant sur Entrée.
    Vous pouvez également appuyer sur Ctrl pour passer d'une variante d'escalier à une autre.
Création d'un escalier dans une ouverture existante
Il est parfois nécessaire de créer une volée d'escalier à partir de l'arête d'une dalle, où une ouverture existante.
Dans l'exemple ci-dessus, différents étages doivent être reliés à des volées d'escaliers. Cependant, il n'est pas nécessaire de créer une ouverture.
  2. Placez le curseur d'escalier près du bord de la dalle (12). Le curseur s'enclenche automatiquement sur le côté extérieur de l'arête.
  3. Vous pouvez maintenant créer un escalier comme décrit ci-dessus.
  4. Vous pouvez également prendre un escalier en partant du point le plus bas. Cette fois, sélectionnez un point de départ au premier étage (13).
  5. Maintenant, survolez le bord de la dalle au deuxième étage. Le curseur d'escalier s'enclenche automatiquement sur l'arête de cette dalle. Faites un clic gauche pour créer la volée d'escalier.
Modification d'une volée d'escalier
Vous pouvez ajuster plusieurs paramètres d'une volée d'escalier créée à l'aide de l'outil Escalier dans le panneau Propriétés. Ces paramètres comprennent :
Hauteur_Escalier La hauteur totale de la volée d'escalier. La hauteur est fixée au sommet et s'ajustera à partir de la base.
Largeur_escalier La largeur de la volée d'escalier. Lorsqu'un escalier est sélectionné, un point vert apparaît sur la dalle supérieure. Ce point indique le point d'insertion de la volée d'escalier. Lorsque ce point est au milieu de la volée d'escalier, la volée d'escalier s'élargira à partir du centre. Lorsqu'il est situé sur le côté, par exemple lorsqu'un escalier est fixé à un mur, l'escalier ne s'élargit que le côté loin du point.
Hauteur_Idéale_contremarche La hauteur idéale de la contremarche. Lors de la création d'un escalier, la hauteur réelle de la contremarche sera calculée en fonction de la hauteur idéale de la contremarche et de la hauteur des marches, de sorte que les contremarches soient également divisées aussi près que possible de la hauteur idéale de la contremarche.
Épaisseur_marche L'épaisseur de marche. La face supérieure des marches est fixée de manière à ce que l'épaisseur augmente vers le bas.
Nez de marche Distance de chevauchement horizontal entre les marches suivantes.
Longueur_Volée_0 La longueur du premier escalier. Diminuer cette valeur raccourcira la longueur. La longueur des marches et le nombre de marches pour chaque volée seront mis à jour en fonction de la longueur totale de toutes les volées d'escaliers.
Longueur_Volée_1 La longueur d'un deuxième escalier facultatif. Diminuer cette valeur raccourcira la longueur. La longueur des marches et le nombre de marches pour chaque volée seront mis à jour en fonction de la longueur totale de toutes les volées d'escaliers. Cette option est disponible uniquement pour les escaliers en L et en U.
Longueur_Volée_2 La longueur d'un troisième escalier optionnel. Diminuer cette valeur raccourcira la longueur. La longueur des marches et le nombre de marches pour chaque volée seront mis à jour en fonction de la longueur totale de toutes les volées d'escaliers. Cette option n'est disponible que pour les escaliers en U.
Extension_Palier_Haut La longueur du palier en descendant le premier escalier. La première volée est fixe de sorte que la seconde volée s'ajuste à la valeur de paramètre donnée.
Extension_Palier_Bas La longueur du palier en descendant le deuxième escalier. La première volée est fixe de sorte que la seconde volée s'ajuste à la valeur donnée.
Paramètre : Palier_Extension _Haut.
Paramètre : Palier_Extension_Bas.
Vous pouvez repositionner un escalier créé à l'aide de l'outil Escalier à l'aide de la commande DEPLACER.
Pour les modifications complexes apportées à un escalier créé à l'aide de l'outil Escalier, utilisez la commande MODIFBLOC pour modifier la définition du bloc. Lorsque vous êtes en mode MODIFBLOC, accédez au panneau Navigateur mécanique. Ici, vous pouvez voir et modifier toutes les contraintes qui s'appliquent à un escalier.
