Utilisation de Dessin rapide BIM
À propos
Pour plus d'informations sur cette commande, consultez l'article de référence de la commande BIMDESSINRAP.
Paramètres de la pièce et des murs
La commande BIMDESSINRAP ouvre le panneau contextuel de la commande Dessin rapide. Cela vous permet de définir les dimensions de la pièce en entrant directement la valeur requise ou en utilisant les flèches du champ. Vous pouvez également définir la configuration du placement des murs et les options d'accrochage, ainsi qu'adopter les dimensions des pièces voisines en cochant l'option Adopter automatiquement les tailles.
Pour modifier la justification des murs, appuyez sur la touche CTRL lorsque le widget Assistant raccourcis pour la justification du Dessin Rapide s'affiche en bas de l'écran.
Fonction d'accrochage magnétique
Grâce à la fonction d'accrochage magnétique, vous pouvez facilement aligner le curseur Dessin Rapide. Lorsque la commande est active, déplacez le curseur près de l'entité sur laquelle vous voulez vous aligner. Le curseur Dessin Rapide s'accroche automatiquement à l'objet.
Vous disposez des options suivantes :
| 1. Aligner sur l'origine |
| 2. Aligner sur les murs existants | Sur le mur![]() |
Sur les extrémités du mur![]() |
| 3. Aligner sur les lignes | Sur les lignes de la grille![]() Remarque : Si vous utilisez Dessin Rapide pour copier un étage, les lignes de grille ne sont copiées que si la grille est attribuée à la même structure spatiale que la dalle et les murs du rez-de-chaussée. Si ce n'est pas le cas, les lignes de grille qui se trouvent au contour de la dalle de sol seront projetées sur la dalle du dernier étage. Ce n'est qu'une aide visuelle. Les lignes de grille sur la dalle du dernier étage disparaît lorsque vous quittez la commande BIMDESSINRAP.
Lignes et segments de ligne alignés en X et Y![]() ![]() |
Aux lignes parallèles
Procédure : Créer une maison en forme de L
- Lorsque le curseur Quad est en mode Aucune sélection (aucun élément n'est surligné ou sélectionné), sélectionnez Dessin Rapide dans l'onglet Modèle, cliquez sur l'icône Dessin Rapide dans le ruban ou entrez BIMDESSINRAP dans la ligne de commande.
La ligne de commande affiche : Sélectionnez le premier point :
Remarque : Utilisez le panneau contextuel de la commande Dessin rapide pour modifier les paramètres avant de cliquer et de spécifier le premier coin d'un bâtiment. - Sélectionnez tout point dans la zone de dessin pour définir le premier coin.Remarque : Pour commencer à l'origine, utilisez la fonction d'accrochage magnétique de Dessin Rapide.
- Faites glisser le curseur de la souris pour définir l'empreinte du bâtiment.Remarque : Si l'option Saisie dynamique (DYN) est activée, les valeurs actuelles de la largeur (1) et de la longueur (2) de la pièce s'affichent dans un champ de saisie dynamique.
Spécifiez les valeurs de la largeur et de la longueur de la pièce dans le champ de Saisie dynamique. Appuyez sur la touche Tab pour permuter entre la largeur et la longueur et appuyez sur Entrée ou cliquez simplement librement. Appuyez sur Entrée ou Esc pour quitter la commande DESSINRAPIDE ou vous pouvez continuer à créer d'autres pièces.
- Placez le curseur Dessin Rapide à l'intérieur du bâtiment existant pour créer plus de pièces.
Lorsque vous placez le curseur Dessin Rapide à l'intérieur du bâtiment existant, les champs de cote dynamique affichent les distances entre le curseur Dessin Rapide et les murs adjacents (3,4,5,6).
Lorsque l'option Adopter automatiquement les tailles est cochée, les cotes des murs de la nouvelle pièce seront identiques à celles du mur sur lequel vous avez cliqué. Si vous souhaitez désactiver cette fonction, décochez l'option correspondante dans le panneau contextuel de la commande.
Si le curseur s'aligne avec un ou deux murs existants dans le modèle, la disposition du curseur s'adaptera et représentera l'alignement.
Pour dessiner de nouveaux murs, choisissez les distances des murs déjà existants pour spécifier votre premier point. Déplacez votre curseur ou entrez les valeurs dans les champs dynamiques pour ce faire. Dessinez les murs de la même manière que celle expliquée aux étapes 2 et 3.
- Pour supprimer une section d'un mur de la pièce existante, alignez d'abord le curseur Dessin Rapide sur un mur existant sur le côté intérieur du bâtiment. Cliquez ensuite et faites glisser le curseur à l'extérieur du bâtiment existant.
Le mur extérieur deviendra rouge (9) pour indiquer la partie du mur qui sera enlevée.
- Sélectionnez le second point Le mur surligné en rouge sera automatiquement supprimé et une pièce en L sera créée.
Remarque : Vous pouvez également aligner votre curseur avec un mur existant sur le côté extérieur du bâtiment pour enlever une partie de la dalle. Ensuite, cliquez et faites glisser le curseur à l'intérieur du bâtiment existant.
Procédure : Créer un étage et un toit
Commencez par une configuration similaire :
Suivez les étapes suivantes pour créer deux étages supplémentaires, une partie flottante et un toit plat.
- Lorsque le curseur Quad est en mode Aucune sélection (aucun élément n'est surligné ou sélectionné), sélectionnez Dessin rapide dans l'onglet Modèle ou entrez BIMDESSINRAP dans la ligne de commande.
- Cliquez sur l'icône (
) disponible dans la zone de dessin, à côté du bâtiment, pour afficher les options :
: copie entièrement le dernier étage. Toutes les caractéristiques seront copiées (fenêtres, portes, murs intérieurs et meubles, à l'exception des portes situées sur les murs extérieurs du rez-de-chaussée).
: copie la dalle et les murs extérieurs de l'étage supérieur.
: termine le bâtiment avec un toit plat.
- Pour le premier étage, choisissez la première option (copie complète).
Remarque : Le mur intérieur, la porte intérieure et les fenêtres du mur extérieur sont copiés. La porte du mur extérieur au rez-de-chaussée n'est pas copiée.Remarque : Le mobilier n'est pas copié dans ce cas, car il n'est pas attribué au rez-de-chaussée (voir le panneau Propriétés). Si vous souhaitez copier le mobilier, utilisez BIMIFIER pour les affecter à une structure spatiale. Le nouveau mobilier sera automatiquement affecté à la nouvelle structure spatiale.Remarque : Les murs héritent désormais de la structure spatiale de la dalle sur laquelle ils sont créés. - Répétez l'étape 2. Choisissez la deuxième option (Copier la dalle et les murs extérieurs) pour créer l'étage supérieur.
- Pour faire le surplomb, retirez les parties des murs extérieurs du deuxième étage. Tout d'abord, accrochez le curseur Dessin Rapide dans le coin des deux murs extérieurs, à l'intérieur du bâtiment. Cliquez ensuite et faites glisser le curseur vers l'extérieur.
- Utilisez la même méthode qu'à l'étape 2, en sélectionnant l'option 3 (Terminer le bâtiment avec un toit plat).
Procédure : Utiliser Dessin Rapide à partir d'une présentation 2D
- Ouvrez un plan d'étage 2D d'un bâtiment rectangulaire ou en forme de L.
Remarque : Il est également possible de dessiner un plan de niveau 2D simple à partir duquel la commande POLYLIGN doit commencer. Dans ce cas, l'épaisseur de paroi par défaut de la commande BIMDESSINRAP sera utilisée.Remarque : Le curseur Dessin Rapide prend désormais en charge l'accrochage aux lignes (doubles) à l'intérieur des XREF et aux entités utilisant ACCRENTITE. - Lorsque le curseur Quad est en mode Aucune sélection (aucun élément n'est surligné ou sélectionné), sélectionnez Dessin rapide dans l'onglet Modèle, cliquez sur l'icône Dessin rapide dans le ruban ou entrez BIMDESSINRAP dans la ligne de commande.
- Passez le curseur sur l'un des murs extérieurs.
Remarque : L'épaisseur du mur s'adapte automatiquement à la distance entre les lignes parallèles du dessin 2D.Remarque : Si les lignes du plan d'étage 2D (importées) ne sont pas optimales (par exemple, si elles ne sont pas exactement alignées sur X ou Y), le curseur Dessin rapide ne s'accrochera pas (car il est parfaitement aligné sur X-Y). Dans ce cas, utilisez la commande OPTIMISER pour vous assurer que toutes les lignes 2D sont exactement alignées sur X ou Y. - Dessinez les murs extérieurs à l'aide de la fonction d'accrochage magnétique pour vous accrocher aux lignes du dessin 2D.
- Passez le curseur sur l'une des murs intérieurs à l'aide de la fonction d'accrochage magnétique pour vous accrocher aux lignes du dessin 2D.
Remarque : L'épaisseur du mur s'adapte automatiquement à la distance entre les lignes parallèles du dessin 2D. - Le plan 2D a été transformé en modèle 3D.
Remarque : Vous pouvez utiliser la même méthode que lors des étapes 2 et 6 de la procédure précédente pour ajouter des étages ou terminer le bâtiment avec un toit plat.
