Utilisation du panneau Bibliothèque
À propos
Le panneau Bibliothèque est un moyen rapide de garder vos blocs BIM à portée de main ou d'accéder à des blocs prédéfinis. Vous pouvez ajouter tout modèle de CAO à la Bibliothèque. Vous pouvez également personnaliser entièrement le nom et la catégorie pour faciliter la recherche. Vous pouvez ensuite insérer un bloc de bibliothèque dans votre dessin en le faisant glisser et en le déposant. Gardez votre bibliothèque propre en supprimant les documents dont vous n'avez plus besoin.
Contenu du panneau Bibliothèque
Vous pouvez contrôler le contenu du panneau Bibliothèque dans le menu Option.
Création d'un bloc de bibliothèque
- Ouvrez ou créez le dessin qui contient la géométrie du nouveau bloc.
- Ouvrez le panneau Bibliothèque.
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Cliquez sur l'icône Accueil (
).Cela vous permet de sélectionner la catégorie de destination ; ou vous pouvez créer une nouvelle catégorie.
- Cliquez sur la miniature Catégorie.
Le nouvel article est créé dans la catégorie sélectionnée ou dans une sous-catégorie de la catégorie sélectionnée.
- Appuyez sur le bouton Ajouter
ou lancez la commande CREERBLOCBIBLIO.La boîte de dialogue Ajouter un bloc à la bibliothèque s'affiche.
- Sélectionnez les entités ou choisissez l'option Dessin entier.
- Saisissez un nom pour le bloc.
- (Facultatif) Saisissez un nouveau nom de catégorie ou choisissez une catégorie dans la liste.
- (Facultatif) Cliquez sur Afficher les options et définissez les options de création de bloc.
- Cliquez sur le bouton Créer.
Gestion des blocs de bibliothèque
- Dans la Vue grille, survolez l'icône du bloc.
- Cliquez sur l'icône Menu (...).
- (Facultatif) Cliquez sur l'icône d'ouverture de fichier (1) pour ouvrir le fichier de bloc.
Modifiez le fichier, puis enregistrez les modifications.
- (Facultatif) Cliquez sur l'icône Supprimer (2) pour supprimer le fichier de bloc.
Cliquez sur Oui pour confirmer.
Recherche d'un modèle dans les bibliothèques de blocs
Saisissez un mot-clé dans le champ de recherche.
Seuls les blocs de bibliothèque correspondants dans la catégorie actuelle s'affichent.
Insertion d'une fenêtre BIM dans votre modèle 3D
- Cliquez sur la tuile de la catégorie Windows dans le panneau Bibliothèque.
- Cliquez sur une fenêtre (8).
- Faites glisser et déposez la fenêtre sur le mur (9).
- Si la saisie dynamique(DYN) est activée, définissez l'emplacement de la fenêtre en saisissant les cotes dans les champs DYN (9). Appuyez sur la touche Tab pour faire défiler les champs DYN (10). Un champ DYN devient rouge pour indiquer que la distance est verrouillée.
- Pour modifier les cotes de la fenêtre, appuyez une fois sur Ctrl (11), puis utilisez la touche tabulaire pour parcourir les champs DYN (12).
- Appuyez sur Entrée. La fenêtre est créée. Cette même technique peut être utilisée pour la plupart des blocs de la Bibliothèque.
- (Facultatif) Une fois une fenêtre créée, vous pouvez ajuster sa position en la sélectionnant et en cliquant sur les lignes de cotation pour modifier les cotes (13).
- (Facultatif) Pour ajuster les cotes de la fenêtre après sa création, allez dans le panneau Propriétés. Faites défiler vers le bas jusqu'à la section Paramètres et modifiez les paramètres selon vos besoins. Toutes les fenêtres et portes de la bibliothèque de blocs sont paramétriques.
Remarque : Un aperçu rouge apparaît lorsqu'un solide comportant un soustracteur, tel qu'une fenêtre, est copié, déplacé ou manipulé, ce qui permet de la placer facilement sur le solide concerné.
