Importer des familles Autodesk® Revit® dans BricsCAD
Commandes
IMPORTER, BMINSERER
Avertissement de non-responsabilité
Sauf indication contraire, le mot « Revit » utilisé dans cet article fait référence au logiciel Revit® et à ses périphériques par Autodesk®.
Notification importante avant de commencer
L'importation d'appels de demandes est un travail en cours. Voir la commande BMINSERER.
BricsCAD V24 prend en charge l'importation de Revit 2015-2024. Les versions précédentes de BricsCAD permettent d'importer des fichiers Revit comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Si vous souhaitez importer un modèle créé dans une version ultérieure de Revit, pensez à importer le modèle dans BricsCAD en tant que fichier IFC. Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique Importation et exportation IFC dans BricsCAD.
BricsCAD version BIM Version de Revit prise en charge
BricsCAD BIM V22 Revit 2015-2022
BricsCAD BIM V23 Revit 2015-2023
BricsCAD BIM V24.1 Revit 2015-2023
BricsCAD BIM V24.2 Revit 2015-2024
Importation de fichiers de la famille RFA
  1. Lancez la commande IMPORTER.
    La boîte de dialogue Importer un fichier s'affiche.
  2. Sélectionnez Famille Revit (fichier *.rfa) (1) dans la liste Type de fichiers.
  3. Sélectionnez le fichier .rfa que vous souhaitez importer.
  4. Cliquez sur Ouvrir pour importer la famille Revit.
    Lorsque le fichier de la famille RFA est importé, la géométrie de ce fichier est incluse dans BricsCAD en tant que solides 3D distincts.
Procédure : Insérer des fichiers de famille RFA
Remarque :
  • Lorsque SCUD est activée (SCU dynamique), l'entité RFA s'aligne sur la face solide 3D sous le curseur.
  • Lorsque le champ DYN (Saisie dynamique) est activé, les distances à partir du bord parallèle le plus proche sur la face de l'affichage solide 3D.
Utilisation de BmInsérer
  1. Lancez la commande BMINSERER.
    Une boîte de dialogue Fichier s'affiche.
  2. Accédez au dossier dans lequel votre .rfa les fichiers familiaux sont enregistrés.
  3. Sélectionnez Famille Revit (fichier *.rfa) (2) dans la liste Type de fichiers.
  4. Sélectionnez le fichier .rfa que vous souhaitez importer.
    La sélection est attachée au curseur.
    L'illustration suivante montre comment insérer un canapé de la famille Revit lorsque les options DYN et SCUD sont activées.
  5. Procédez comme suit pour placer le fichier de famille RFA sélectionné à l'aide des champs de saisie dynamique :
    • Appuyez sur la touche Tab pour sélectionner l'un des champs de cote dynamique, puis saisissez une valeur et appuyez sur la touche Tab pour verrouiller la cote. La cote verrouillée devient rouge.
    • Répétez l'étape précédente pour verrouiller un autre champ de saisie dynamique.
    • Si vous le souhaitez, appuyez sur la touche Tab pour ajuster les cotes dynamiques.
    • Appuyez sur Entrée pour accepter la valeur actuelle.
Utilisation du panneau Bibliothèque
  1. Pour insérer un dossier de famille RFA dans le panneau Bibliothèque, ajoutez le chemin d'accès au dossier racine RFA au chemin d'accès au répertoire de la bibliothèque dans la boîte de dialogue Paramètres. Le contenu du dossier racine et de tous les sous-dossiers seront disponibles dans le panneau Bibliothèque.
    Le gif animé suivant montre comment ajouter le chemin du dossier racine RFA au chemin d'accès au répertoire des composants.
    Les fichiers de la famille RFA sont prêts à être insérés dans l'espace modèle.
    Si nécessaire, choisissez Générer des miniatures dans le menu hamburger du panneau Bibliothèque.
  2. Faites glisser et déposez le fichier RFA du panneau Bibliothèque dans votre espace modèle.
