Commandes et outils de conception d'assemblage
Commandes
Icône Commande Description
BMNOUVEAU Créez un composant mécanique en tant que nouveau fichier de dessin.
BMMECA Convertissez le dessin actuel en composant mécanique.
BMINSERER Insérez un composant mécanique existant dans le dessin courant.
BMINSERER Insérez un composant mécanique existant dans le dessin en cours en redimensionnant automatiquement la nouvelle pièce et en la connectant à la pièce parente.
BMPIECESTANDARD Ouvrez le panneau Bibliothèque.
BMFORME Créez un nouveau composant mécanique et l'insère dans le dessin actuel.
BMCONNECTER Reliez deux pièces standard de tuyauterie en créant des contraintes 3D entre leurs entités de connexion.
BMREMPLACER Remplacez un composant inséré.
BMLOCALISER Convertissez le composant en composant local
BMEXTERNALISER Passez de composants locaux aux composants externes.
BMOUVRIR Ouvrez le dessin source d'un composant mécanique externe.
BMOUVRIRCOPIE Ouvrez une copie d'un composant inséré dans un nouveau dessin.
BMDECOMPOSER Décomposez un composant mécanique inséré dans le dessin actuel.
BMLIER Changez les solides 3D cibles des fonctions basées sur des composants.
BMDISSOCIER Dissociez la connexion entre une insertion de composant (par exemple, une fenêtre) et un solide 3D (par exemple un mur) en retenant l'ouverture.
BMCACHER Cachez un composant mécanique inséré dans le dessin courant.
BMAFFICHER Cette commande affiche les composants mécaniques précédemment masqués insérés dans le dessin courant.
BMVSTYLE Appliquez un style visuel à un composant mécanique inséré.
BMREPERE Créez des entités de bulles associatives pour les composants d'assemblage dans l'espace modèle et pour leurs vues générées dans une présentation espace papier.
BMREPERE Autorisez le placement automatique de bulles associatives sur tous les composants d'une vue de dessin particulière dans une présentation de l'espace papier.
BMNOMENC Insérez un tableau de nomenclature dans le dessin actuel.
BMPROPMECA Calculez les propriétés de masse du modèle actuel à l'aide des densités de matériaux assignées à ses composants.
BMMAJ Rechargez tous les composants référencés à partir de fichiers externes et met à jour les tableaux de nomenclature.
BMECLATER Créez une représentation éclatée pour un assemblage en déplaçant des composants pour les rendre tous visibles, stockez-les dans un nouveau bloc et insérez le bloc dans l'espace modèle.
BMECLATERDEPLACER Déplacez les pièces sélectionnées pour former une représentation éclatée dans une direction donnée, en tenant compte des éventuelles collisions physiques entre les composants (similaire à l'option Linéaire de la commande BMECLATER).
BMLIGNESMONTAGE Créez toutes les lignes de montage nécessaires pour les pièces sélectionnées.
OUVRIRNAVMECA Affichez le panneau Navigateur mécanique.
OUVRIRPANNEAUPARAM Affichez le panneau Gestionnaire de paramètres.
BMDEPENDANCES Répertoriez tous les fichiers dans la fenêtre de commande, contenant les définitions de composant insérées dans l'assemblage.
BMRECUPERER Récupérez une structure mécanique rompue.
BMNONMECA Cette commande convertit le composant mécanique actuel en un dessin classique.
CONVERTBMX Convertissez les solides X-Hardware du dessin actuel en composants mécaniques.
Outils
Vous pouvez utiliser les outils suivants pour travailler avec des composants mécaniques :
  1. Dans les barres d'outils Assemblage :
    • Assemblage
    • Insérer un assemblage
    • Décomposer un assemblage
    • Visualiser un assemblage
  2. Dans le menu Assemblage (Espace de travail mécanique uniquement) :
  3. Sous l'onglet Assemblage du ruban Espace de travail mécanique :
    Outils
