Commandes et outils de conception d'assemblage
Commandes
| Icône | Commande | Description |
BMNOUVEAU | Créez un composant mécanique en tant que nouveau fichier de dessin. |
BMMECA | Convertissez le dessin actuel en composant mécanique. |
BMINSERER | Insérez un composant mécanique existant dans le dessin courant. |
BMINSERER | Insérez un composant mécanique existant dans le dessin en cours en redimensionnant automatiquement la nouvelle pièce et en la connectant à la pièce parente. |
BMPIECESTANDARD | Ouvre le panneau Bibliothèque. |
BMFORME | Créez un nouveau composant mécanique et l'insère dans le dessin actuel. |
BMCONNECTER | Reliez deux pièces standard de tuyauterie en créant des contraintes 3D entre leurs entités de connexion. |
BMREMPLACER | Remplacez un composant inséré. |
BMLOCALISER | Convertissez le composant en composant local |
BMEXTERNALISER | Passez de composants locaux aux composants externes. |
BMOUVRIR | Ouvrez le dessin source d'un composant mécanique externe. |
BMOUVRIRCOPIE | Ouvrez une copie d'un composant inséré dans un nouveau dessin. |
BMDECOMPOSER | Décomposez un composant mécanique inséré dans le dessin actuel. |
BMLIER | Changez les solides 3D cibles des fonctions basées sur des composants. |
BMDISSOCIER | Dissociez la connexion entre une insertion de composant (par exemple, une fenêtre) et un solide 3D (par exemple un mur) en retenant l'ouverture. |
BMCACHER | Cachez un composant mécanique inséré dans le dessin courant. |
BMAFFICHER | Cette commande affiche les composants mécaniques précédemment masqués insérés dans le dessin courant. |
BMVSTYLE | Appliquez un style visuel à un composant mécanique inséré. |
BMREPERE | Créez des entités de bulles associatives pour les composants d'assemblage dans l'espace modèle et pour leurs vues générées dans une présentation espace papier. |
BMREPERE | Autorisez le placement automatique de bulles associatives sur tous les composants d'une vue de dessin particulière dans une présentation de l'espace papier. |
BMNOMENC | Insérez un tableau de nomenclature dans le dessin actuel. |
BMPROPMECA | Calculez les propriétés de masse du modèle actuel à l'aide des densités de matériaux assignées à ses composants. |
BMMAJ | Rechargez tous les composants référencés à partir de fichiers externes et met à jour les tableaux de nomenclature. |
BMECLATER | Créez une représentation éclatée pour un assemblage en déplaçant des composants pour les rendre tous visibles, stockez-les dans un nouveau bloc et insérez le bloc dans l'espace modèle. |
BMECLATERDEPLACER | Déplacez les pièces sélectionnées pour former une représentation éclatée dans une direction donnée, en tenant compte des éventuelles collisions physiques entre les composants (similaire à l'option Linéaire de la commande BMECLATER). |
BMLIGNESMONTAGE | Créez toutes les lignes de montage nécessaires pour les pièces sélectionnées. |
OUVRIRNAVMECA | Affiche le panneau Navigateur mécanique. |
OUVRIRPANNEAUPARAM | Affiche le panneau Gestionnaire des paramètres. |
BMDEPENDANCES | Répertoriez tous les fichiers dans la fenêtre de commande, contenant les définitions de composant insérées dans l'assemblage. |
BMRECUPERER | Récupérez une structure mécanique rompue. |
BMNONMECA | Cette commande convertit le composant mécanique actuel en un dessin classique. |
| CONVERTBMX | Convertissez les solides X-Hardware du dessin actuel en composants mécaniques. |
Outils
Vous pouvez utiliser les outils suivants pour travailler avec des composants mécaniques :
- Dans les barres d'outils de l'Assemblage :
Assemblage
Insérer un assemblage
Décomposer un assemblage
Visualiser un assemblage
Dans le menu Assemblage (Espace de travail mécanique uniquement) :
Dans l'onglet Assemblage du ruban Espace de travail mécanique :
Outils
