Types de nomenclatures
- Niveau supérieur
Contient uniquement des composants de niveau supérieur. Les composants de niveau supérieur sont des composants insérés directement dans l'assemblage principal. Ce type de nomenclature énumère uniquement les composants principaux, sans détails sur les sous-composants.
- Niveau inférieur
Contient uniquement des composants de niveau inférieur (pièces). Les composants de niveau inférieur sont des pièces qui ne contiennent pas d'autres pièces ou sous-ensembles. Ce type de nomenclature répertorie toutes les pièces de l'assemblage principal, quel que soit le composant auquel elles appartiennent.
- Hiérarchique
Contient tous les composants et leurs sous-composants énumérés directement en dessous. Le numéro de série des sous-composants est une séquence de chiffres séparés par des points (par exemple, « 1.2.3 »). Ce type de nomenclatures montre la structure hiérarchique de l'assemblage.
Exemple : assemblage de trépied
| Type | Nomenclature |
| Niveau supérieur |
| Niveau inférieur |
| Hiérarchique |
