Colonnes de la nomenclature
Par défaut, le tableau de nomenclature contient les colonnes Numéro, Nom et Quantité, ou la configuration souhaitée, précédemment définie dans un fichier .bom stocké dans la variable système BOMTEMPLATE.
À l'aide de l'option Configurer de la commande BMNOMENC, vous pouvez ajouter d'autres colonnes, telles que Description, Densité, Volume, Masse, Matériau, Épaisseur (pour les pièces de tôlerie) et Paramètres (pour les composants paramétriques).
Vous pouvez ajouter une propriété intégrée de composants, d'instances ou de références de bloc au tableau de nomenclature. Les colonnes évaluées personnalisées sont également prises en charge, à l'aide de la technologie Extraction de données.
Mode de groupement
Les tableaux de nomenclature répertorient uniquement les composants uniques ; plusieurs insertions des mêmes composants sont regroupées, selon le mode de groupement.
- Auto (mode par défaut)
Les insertions multiples des mêmes composants sont regroupées en fonction de leurs paramètres et des propriétés ajoutées. Cela signifie que les insertions multiples d'un même composant paramétrique sont toujours regroupées dans des lignes de nomenclature distinctes en fonction de leurs paramètres, même si ces paramètres sont ajoutés à la nomenclature en tant que colonnes.
- Par composants et colonnes
Dans ce mode, les insertions multiples des mêmes composants sont regroupées uniquement en fonction des propriétés ajoutées. Cela signifie que plusieurs insertions du même composant paramétrique peuvent être regroupées dans la même ligne même si leurs paramètres sont différents, en fonction des colonnes ajoutées à la nomenclature. Toutefois, les instances de différents composants sont toujours regroupées dans des lignes différentes. Ce mode est utile si certains paramètres correspondent à des états différents des composants, mais ne se traduisent pas par des pièces différentes.
- Par colonnes uniquement
Dans ce mode, les insertions de composants sont regroupées en fonction de leurs propriétés ajoutées à la nomenclature, qu'il s'agisse ou non d'insertions du même composant. Ce mode est utile pour obtenir un tableau récapitulative, tel qu'une liste de tous les matériaux physiques ou une liste de toutes les tailles de tuyaux.
Colonnes visibles et invisibles
Vous pouvez rendre toute colonne du tableau de nomenclature invisible. Les colonnes invisibles n'apparaissent pas dans le tableau du document. Toutefois, vous pouvez toujours utiliser ces colonnes dans des formules. Les colonnes invisibles s'affichent également dans le panneau Gestionnaire de nomenclatures.
Colonnes agrégées
- Somme : additionnez les valeurs groupées.
- Moyenne : trouvez la valeur moyenne des valeurs groupées.
- Minimum : recherchez la valeur minimale des valeurs groupées.
- Maximum : recherchez la valeur maximale des valeurs regroupées.
- Concaténer : concaténez toutes les valeurs uniques du groupe dans l'ordre croissant.
- Concaténer avec les comptages : concaténez toutes les valeurs uniques avec leur nombre de comptages dans le groupe.
Par exemple, prenez le tableau de nomenclature suivante :
| Composant | Largeur | Longueur | Hauteur | Quantité |
| Poutre | 16 | 250 | 10 | 1 |
| Poutre | 16 | 200 | 10 | 2 |
| Poutre | 16 | 220 | 20 | 1 |
| Poutre | 20 | 215 | 20 | 3 |
| Poutre | 20 | 225 | 20 | 1 |
Appliquez une fonction d'agrégat à la colonne Longueur. Les résultats sont combinés dans le tableau suivant :
| Composant | Largeur | Hauteur | Longueur (somme) | Longueur (moyenne) | Longueur (minimale) | Longueur (maximale) | Longueur (concaténation) | Longueur (concaténer avec des nombres) |
| Poutre | 16 | 10 | 650 | 216.6667 | 200 | 250 | 200; 250 | 2x200 ; 250 |
| Poutre | 16 | 20 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Poutre | 20 | 20 | 870 | 217.5 | 215 | 225 | 215; 225 | 3x215; 225 |
- Ajustez la position du nombre de comptes (devant ou derrière la valeur).
- Ajoutez le délimiteur entre les valeurs.
- Définissez le séparateur entre une valeur et son nombre d'occurrences.
- Définissez le suffixe et/ou le préfixe pour le nombre de comptages.
Si une colonne agrégée est utilisée dans une colonne évaluée, les valeurs finales sont utilisées par défaut. Toutefois, il est possible d'appliquer une fonction d'agrégation à une colonne évaluée. Dans ce cas, les résultats d'une telle colonne évaluée sont d'abord calculés pour toutes les valeurs d'origine (avant l'agrégation), puis les valeurs résultantes sont agrégées.
Rôles de colonnes et de colonnes numériques
Une colonne numérique est une colonne spéciale pour énumérer les lignes. Il attribue automatiquement des numéros à toutes les lignes du tableau de nomenclature, sans sauts et indépendamment des autres tableaux. Les lignes sont numérotées à partir de 1.
- Préfixe : chaîne ajoutée devant tout nombre. Par exemple, vous voulez que tous les chiffres commencent par « A ».
- Suffixe : chaîne ajoutée après le nombre. Par exemple, vous souhaitez ajouter « -1 » à tous les nombres.
- Type de numéro : spécifie le format de nombre :
- Complet : les chiffres sont formatés comme « 1.2.3 ».
- Court : seuls les chiffres pour le niveau actuel s'affichent. Elle est utilisée avec la colonne Niveau, qui indique le niveau de la pièce actuelle dans l'assemblage.
- Continu : tous les composants sont numérotés en continu à partir de 1, quel que soit leur niveau.
- Délimiteur : spécifie le symbole pour séparer les nombres pour différents niveaux lorsque le type de nombre est défini sur Complet.
- Nombre : la colonne contient des nombres pour les annotations.
- Nom : la colonne contient les noms de pièces pour les annotations.
- Quantité : la colonne contient des quantités de pièces pour les annotations.
- Normal : la colonne n'aura pas de rôle spécifique.
Une seule colonne peut avoir un rôle Nombre, Nom ou Quantité. Si aucun de ces rôles n'est attribué à aucune colonne, les annotations automatiques ne sont pas possibles.
Largeur de la colonne :
Par défaut, la largeur de chaque colonne est définie automatiquement, de sorte que son contenu s'adapte sans saut de ligne supplémentaire. Toutefois, il est possible de définir une largeur de colonne fixe.
- Sélectionnez la colonne requise dans le panneau Gestionnaire de nomenclatures, puis entrez une valeur pour la propriété Largeur en unités de présentation.
- Modifiez la largeur de la colonne requise dans le tableau associé. Les tableaux de nomenclature conservent automatiquement la largeur des colonnes qui ont été modifiées manuellement.
Pour rétablir le mode de largeur automatique, sélectionnez la colonne dans le panneau Gestionnaire de nomenclatures et sélectionnez Auto dans la liste déroulante de la propriété Largeur.
Format de colonne
- Sélectionnez la colonne souhaitée dans le panneau Gestionnaire de nomenclatures.
- Choisissez l'option Format dans le menu contextuel.
- Définissez le format souhaité dans la boîte de dialogue Format.
Jeux de propriétés
Étant donné que les tableaux de nomenclature utilisent la technologie Extraction de données, vous pouvez répertorier les propriétés des composants mécaniques et les propriétés d'entité, par exemple, les références de bloc dans les tableaux de nomenclature.
- Mécanique uniquement (ensemble de propriétés par défaut) : seules les propriétés des composants mécaniques sont répertoriées.
- Tous sauf les coordonnées : répertorie toutes les propriétés des composants, à l'exception de celles de coordonnées. Les propriétés de coordonnées sont généralement utilisées uniquement pour les instances de composants.
- Toutes les propriétés : répertorie toutes les propriétés possibles des composants et des instances de composants.
Vous pouvez modifier l'ensemble des propriétés d'un tableau de nomenclature dans le panneau Gestionnaire de nomenclatures ou utiliser BMNOMENC lorsque vous ajoutez un nouveau tableau.
