Unités de colonne
- Ne pas afficher les unités
Le tableau des nomenclatures n'affiche pas d'unités pour cette colonne.
- Dans le titre de la colonne
Si toutes les valeurs du tableau utilisent la même unité ou peuvent être converties dans une unité commune, toutes les valeurs sont converties dans cette unité commune. Le nom de l'unité est ajouté au titre de la colonne. Vous pouvez configurer la position du titre et de l'unité en utilisant la propriété Format de titre. Utilisez <Titre> pour indiquer le titre, et <Unité> pour indiquer l'unité. Par exemple, le format de titre par défaut est « <Titre>, <Unité> <Unité> ». Vous pouvez utiliser « \n » pour ajouter un saut de ligne.
L'unité commune est choisie dans l'ordre suivant :- Une unité définie par vous.
- Si la propriété est une distance, une surface, un volume ou une masse, et que le Mode de l'unité est Le meilleur pour toutes les valeurs, la meilleure représentation pour la majorité des valeurs est utilisée.
- Si toutes les valeurs ont la même unité, celle-ci sera utilisée.
- Dans la cellule
Le nom de l'unité est ajouté à la valeur. La valeur et l'unité s'affichent dans la même cellule.
- Dans une colonne supplémentaire
Le nom de l'unité est placé dans une colonne séparée.
Vous pouvez définir le Mode de l'unité pour les valeurs de distance, de surface, de volume et de masse afin de définir les unités utilisées pour afficher une valeur particulière. Par exemple, s'il y a des masses allant de 1 gramme à plusieurs tonnes, choisissez Le meilleur pour toutes les valeurs pour afficher chaque masse convertie en unité de masse la plus appropriée. Pour afficher toutes les masses en kilogrammes, définissez les kilogrammes comme unité définie par l'utilisateur pour la colonne. Le meilleur pour toutes les valeurs est la valeur par défaut.
Options du Mode de l'unité :
Les unités ne s'affichent pas.
- Le meilleur pour toutes les valeurs
L'unité ayant la meilleure représentation pour la majorité des valeurs s'affiche. Seules les propriétés relatives aux dimensions, à la surface, au volume et à la masse sont prises en charge.
- Défini par l'utilisateur
Vous choisissez l'unité à afficher. Outre les dimensions, la surface, le volume et les propriétés de masse, il est également possible de sélectionner une unité requise pour les propriétés des matériaux, telles que la densité, la conductivité thermique et la chaleur spécifique.
- Le meilleur pour chaque valeur
L'unité la plus appropriée pour chaque valeur est utilisée. Le mode Dans le titre de la colonne du placement de l'unité passe automatiquement au mode Dans la colonne supplémentaire. Seules les propriétés relatives aux cotations, à la surface, au volume et à la masse sont prises en charge.
