Conception d'assemblage ascendante et descendante
Vue d'ensemble
La modélisation de l'assemblage représente la structure d'un produit conçu et consiste à utiliser des blocs mécaniques pour regrouper des entités géométriques dans des hiérarchies. La modélisation d’assemblage est couramment utilisée dans les applications de conception mécanique assistée par ordinateur (MCAD), elle simplifie la conception de produits complexes contenant des milliers ou des millions d’entités géométriques.
Les termes suivants sont utilisés dans ce guide :
- Un assemblage est un bloc mécanique qui contient des insertions d'autres blocs mécaniques.
- Un sous-assemblage est un assemblage séparé qui est inséré dans un autre assemblage.
- Une pièce est un bloc mécanique qui ne contient pas d'insertions d'un autre bloc mécanique.
Un assemblage de blocs mécaniques insérés (qui peuvent à leur tour être assemblés avec d'autres blocs mécaniques insérés) forme une arborescence appelée structure mécanique du modèle 3D. Cet arbre s'affiche dans le panneau Navigateur mécanique.
Il existe deux façons principales de concevoir des produits mécaniques : l'approche descendante et l'approche ascendante. Vous pouvez également ajouter une structure mécanique à une géométrie existante, conçue dans BricsCAD ou importée d'une autre source.
La commande BMNOUVEAU permet de créer un nouveau document pour un nouveau bloc mécanique.
La commande BMMECA permet de convertir les blocs existants et les références externes en blocs mécaniques. Utilisez la commande BMNONMECA pour faire le contraire.
Conception ascendante (Bas-Haut)
Avec l'approche ascendante, vous pouvez commencer à concevoir un produit en détaillant son bloc mécanique de niveau inférieur. Ces blocs mécaniques sont ensuite regroupés en blocs mécaniques de niveau supérieur. Le processus se poursuit jusqu'à ce que le bloc mécanique supérieur corresponde au produit lui-même.
La commande principale pour la conception ascendante est BMINSERER. Cette commande permet d'insérer un bloc mécanique existant dans le dessin courant.
Conception descendante (Haut-Bas)
Avec l'approche descendante, vous pouvez commencer à concevoir un produit en définissant, sans les détailler, ses blocs mécaniques de premier niveau. Chaque bloc mécanique est ensuite affiné de manière plus détaillée en définissant ses sous-blocs mécaniques. Le processus se poursuit jusqu'à ce que tous les blocs mécaniques de niveau inférieur soient définis et détaillés.
La commande BMFORME permet de créer un nouveau sous-bloc mécanique pour un bloc mécanique existant.
Ajout d'une structure mécanique à une géométrie existante
Vous pouvez ajouter une hiérarchie de blocs mécaniques à un dessin existant, créé dans BricsCAD, ou importé à partir d'un format de CAO différent.
Utilisez la commande BMFORME pour convertir un jeu sélectionné d'entités géométriques en un sous-bloc mécanique du dessin courant.
Modification de la structure mécanique
Au cours du processus de conception, vous pouvez vous rendre compte qu'un bloc mécanique particulier doit être déplacé vers le haut ou vers le bas dans la hiérarchie des blocs mécaniques.
Utilisez la commande BMFORME pour créer un nouveau sous-bloc mécanique pour le dessin en cours, qui contiendra un jeu sélectionné de blocs mécaniques.
La commande BMDECOMPOSER permet de supprimer un bloc mécanique et de déplacer tous ses sous-blocs mécaniques au niveau du bloc mécanique décomposé.
Utilisation de pièces standard
Voici quelques pièces standard :
- vis
- écrous
- rondelles
- roulements
- perçages
BricsCAD fournit une vaste bibliothèque de pièces standard, plus de 30 000 détails dans une variété de tailles. Vous pouvez augmenter considérablement les performances de conception en utilisant des pièces standard.
Utilisez le panneau Bibliothèque pour insérer des pièces standard dans vos pièces et assemblages.
Contraintes d'assemblage
Les contraintes d'assemblage sont des contraintes 3D ordinaires, qui relient les faces et les arêtes des corps pour représenter les blocs mécaniques d'un assemblage. Vous pouvez lier des contraintes 3D au niveau supérieur et au niveau des sous-blocs mécaniques.
Visibilité d'un bloc mécanique
Un bloc mécanique au sein d'un assemblage complexe peut sembler invisible en raison des autres blocs mécaniques qui l'entourent.
Vous pouvez cacher tout sous-bloc mécanique inséré dans le dessin courant ou tout sous-bloc mécanique, à un niveau d'imbrication.
Vous pouvez également rendre un bloc mécanique transparent et/ou le visualiser sous forme de modèle filaire.
Utilisez la commande BMCACHER pour cacher un sous-bloc mécanique particulier.
Utilisez la commande BMAFFICHER pour rendre visible un sous-bloc mécanique caché.
