Création d'une pièce standard personnalisée
À propos
La commande -BMPIECESTANDARD peut être utilisée pour créer des pièces standard personnalisées de plusieurs catégories, par exemple : Tuyau, Croix, raccords en T, etc. Il dispose d'une option Personnaliser qui permet de sélectionner un ou plusieurs fichiers TXT. Ces fichiers doivent contenir les parties suivantes :
  1. Paramètres de création obligatoires
  2. Paramètres de création facultatifs
  3. Table de configuration
Décrivons ces pièces une par une, mais d'abord voici quelques règles générales :
  • Les lignes commençant par un point-virgule seront ignorées.
  • Toutes les lignes avec des paramètres de création doivent avoir la signature suivante :
    PARAMETER_NAME: "parameter_value"
Les paramètres de création obligatoires sont des paramètres sans lesquels la partie ne sera tout simplement pas créée. Il existe actuellement les paramètres obligatoires suivants :
  • NAME : nom de la pièce créée.
  • CATEGORY : catégorie de la pièce créée (les catégories prises en charge seront énumérées ci-dessous, les noms anglais doivent être utilisés).
  • PATH : le chemin d'accès à la pièce créée dans le panneau Bibliothèque.
    Remarque : Les dossiers peuvent être séparés par un point-virgule. Par exemple, la valeur "Piping;Elbows" signifie que la pièce sera créée dans le dossier Standard Parts → Piping → Elbows → la valeur du paramètre de création STANDARD.
  • STANDARD : la norme de la pièce créée, par exemple : ASME, ANSI, DIN, ISO, etc. (familles de normes), et non ASME B16.5, DIN EN 1092-1, etc.
  • DESCRIPTION : description de la pièce créée.
Les paramètres de création suivants peuvent être omis :
  • EXPOSED_PARAMETERS : les paramètres de la table de configuration qui seront accessibles aux utilisateurs des pièces données.
    Remarque : Les paramètres doivent être séparés par des espaces.
  • INITIAL_VALUE : la valeur clé de la table qui sera utilisée lorsque la pièce sera extraite de la bibliothèque.
    Remarque : Si ce paramètre est omis, la première ligne de la table sera utilisée comme valeur initiale.
  • MATERIAL : le matériau de la pièce créée.
    Remarque : Seuls les matériaux de la bibliothèque de matériaux peuvent être utilisés.
  • CUSTOM_PARAMETERS : les paramètres qui peuvent avoir une valeur et qui ne peuvent pas être déterminés par la table (par exemple la longueur du tuyau).
  • KEY_PARAMETER : le paramètre qui sera utilisé comme clé de la table des paramètres.
    Remarque : Si ce paramètre est omis, la première colonne sera utilisée comme paramètre clé.
  • LENGTH_MEASUREMENT_TYPE_PARAMETERS, AREA_MEASUREMENT_TYPE_PARAMETERS, VOLUME_MEASUREMENT_TYPE_PARAMETERS, UNKNOWN_MEASUREMENT_TYPE_PARAMETERS : les paramètres qui auront le type approprié. Par exemple, il sera modifié en longueur/surface/volume lorsqu'une pièce est insérée dans des documents avec d’autres unités. Le type de longueur est par défaut.
La table de configuration comporte également des paramètres obligatoires et facultatifs. Les paramètres de configuration obligatoires sont les suivants :
  • Paramètres géométriques : ces paramètres déterminent la géométrie de la pièce et diffèrent selon les catégories de pièces. La liste complète de ces paramètres pour chaque catégorie sera décrite ci-dessous.
  • Paramètre clé : ce paramètre doit déterminer sans équivoque la configuration de la pièce.
  • Paramètre d'unité : détermine les unités dans lesquelles la pièce sera créée. Il peut avoir des valeurs « IN » - pouce et « MM » - millimètres.
En outre, il peut y avoir un certain nombre d'autres paramètres.
Remarque : Quelques règles générales :
  • Les paramètres de chaîne de caractères doivent être compris entre guillemets : « valeur ».
  • Si des guillemets font partie du symbole de la valeur du paramètre, le symbole \ doit être placé avant le symbole ". Par exemple :
    « 1/2\" X 1/2\" SCH 5 »
    sera reconnue comme 1/2" X 1/2" SCH 5.
Création d'un fichier pour créer une pièce standard
La façon habituelle de créer un fichier pour créer une pièce standard est la suivante :
  1. Créez la table à l'aide des valeurs des normes, qui contiendront les valeurs clés et les paramètres géométriques. Ajoutez une colonne avec des colonnes d’unités et de paramètres personnalisés si nécessaire.
  2. Convertissez la table au format texte (par exemple au format .CSV). L'espace doit être utilisé comme séparateur et les valeurs de texte doivent être placées à l'intérieur d'un guillemet double (").
  3. Copiez et collez le contenu de ce fichier dans un fichier .TXT, ou même changez l'extension de ce fichier .CSV en .TXT.
  4. Ajoutez tous les paramètres de création obligatoires et, si nécessaire, les paramètres facultatifs au début de ce fichier .TXT.
  5. Votre fichier est prêt à l'emploi.
Création d'une pièce standard personnalisée à partir d'un fichier TXT existant
Après avoir créé votre fichier .TXT, vous devez procéder comme suit :
  1. Dans un dessin, lancez la commande -BMPIECESTANDARD et choisissez l'option Personnaliser.
  2. Dans la boîte de dialogue Sélectionner le fichier de la table de configuration, sélectionnez le(s) fichier(s) TXT que vous avez créé(s).
  3. La commande crée une nouvelle pièce standard. Par exemple :
    • Elle ouvrira un nouveau dessin avec les unités appropriées.
    • Il crée des composants avec des propriétés selon le fichier .TXT.
    • Elle enregistrera la pièce standard au bon endroit.
    • Elle créera des miniatures pour la bibliothèque.
Exemple d'un fichier .TXT possible pour créer un exemple de coude :
; Mandatory creation parameters
CATEGORY: "Elbow"
PATH: "Piping;Elbows"
STANDARD: "Sample standard"
DESCRIPTION: "Sample description"
; Optional creation parameters
EXPOSED_PARAMETERS: "PartNumber" "Size" "OuterDiameter" "Thickness" "Schedule"
INITIAL_VALUE: "1/2\" X 0.065\" (SCH 5S)"
LENGTH_MEASUREMENT_TYPE_PARAMETERS: "OuterDiameter" "Thickness"
MATERIAL: "Steel"
; other possible optional parameters
; CUSTOM_PARAMETERS:
; KEY_PARAMETER:
; UNKNOWN_MEASUREMENT_TYPE_PARAMETERS:
; AREA_MEASUREMENT_TYPE_PARAMETERS:
; VOLUME_MEASUREMENT_TYPE_PARAMETERS:
; table
"PartNumber"                   "Size"      "UNIT"     "OuterDiameter"     "Thickness"     "Schedule"     "B"      "DEG"
"1/2\" X 0.065\" (SCH 5)"      "1/2\""     "IN"       0.84                0.065           "SCH 5"        0.62     45.0
"1/2\" X 0.065\" (SCH 5S)"     "1/2\""     "IN"       0.84                0.065           "SCH 5S"       0.62     45.0
"1/2\" X 0.083\" (SCH 10)"     "1/2\""     "IN"       0.84                0.083           "SCH 10"       0.62     45.0
Transfert des modèles avec des pièces standard personnalisées
Actuellement, les données des pièces standard personnalisées sont stockées séparément du dessin dans lequel elles sont insérées. Pour qu'un autre utilisateur puisse travailler avec des modèles avec des pièces standard personnalisées, il doit également disposer du fichier de .TXT approprié à partir duquel ils ont été créés. Cet utilisateur doit effectuer toutes les étapes de Création d'une pièce standard personnalisée à partir d'un fichier TXT existant.
Catégories de pièces et paramètres géométriques
Tuyau
Catégorie : « Tuyau »
Tous les paramètres sont obligatoires :
  • OuterDiameter : diamètre extérieur.
  • Thickness : épaisseur
  • VAR_LG : longueur initiale.
Croix et raccord en T
CATEGORY: « Croix »
CATEGORY: « Raccord en T »
  • OuterDiameter_2 : diamètre extérieur de la sortie.
  • C : distance entre le centre et l'extrémité.
  • M : distance entre le centre et l'extrémité de la sortie.
  • Thickness : épaisseur.
  • Thickness_2 : épaisseur de la sortie.
Réducteur et réducteur excentrique
CATEGORY: « Réducteur »
CATEGORY : « Réduction excentrique »
Paramètres obligatoires :
  • OuterDiameter : diamètre extérieur de la 1e extrémité.
  • OuterDiameter_2 : diamètre extérieur de la 2e extrémité.
  • Thickness : épaisseur de la paroi de la 1e extrémité.
  • Thickness_2 : épaisseur de la paroi de la 2e extrémité.
  • L : longueur totale du réducteur.
Paramètres facultatifs :
  • THKNS3 : épaisseur de la paroi de la partie conique, sauf pour les réducteurs excentriques. La valeur par défaut est épaisseur maximale et Thickness_2.
  • L1 : longueur de la partie cylindrique de la 1e extrémité. La valeur par défaut est 0,25 × L.
  • L2 : longueur de la partie cylindrique de la 2e extrémité. La valeur par défaut est 0,25 × L.
Coude
CATEGORY : « Coude »
  • B : distance entre le centre et l'extrémité.
  • DEG : angle en degrés.
Bride
CATEGORY : « Bride »
  • OD : diamètre extérieur de la bride.
  • ID : diamètre intérieur (alésage) de la bride.
    Remarque : Si le type de bride est BLIND, il doit être omis ou sa valeur doit être 0.
  • FLANGE_THK : épaisseur de la bride. Elle n'inclut pas la hauteur de la face.
  • BoltCircleDiameter : diamètre du cercle des centres des perçages.
  • BoltsNumber : nombre de perçages.
  • HOLE_D : diamètre du perçage.
  • BoltDiameter : diamètre du boulon.
  • OuterDiameter : diamètre externe du tuyau.
  • GasketThickness : épaisseur du joint.
    Remarque : Si le type de face est ASME_RING_JOINT, il doit être omis.
  • DistanceBetweenFlanges : distance entre les brides.
    Remarque : Si le type de face n'est pas ASME_RING_JOINT, il doit être omis.
  • FLANGE_TYPE – type de bride
    La valeur doit être identique pour toutes les lignes. Les types suivants sont pris en charge.
    BLIND – pas d'alésage
    Bride pleine - la collerette est plate, sans emboîtement.
    PLATE – face plate, non surélevée
    Le tuyau est inséré dans l'alésage.
    CYL_RAISE_HUB_PIPE_INS_INTO_BORE – la collerette a une partie surélevée cylindrique
    Paramètres obligatoires : HUB_OD, HUB_L.
    CYL_RAISE_HUB_PIPE_CONN_TO_HUB – la collerette a une partie cylindrique surélevée
    Le tuyau est connecté à la collerette.
    CYL_RAISE_HUB_WITH_SOCKET – la collerette a une partie cylindrique surélevée avec un emboîtement
    Le tuyau est inséré dans la douille.
    Paramètres obligatoires : HUB_OD, HUB_L, SOCKET_OD, SOCKET_DEPTH.
    CON_RAISE_HUB_PIPE_INS_INTO_BORE BORE – la collerette a une partie surélevée conique
    Paramètres obligatoires : HUB_RAISE_BOTTOM_OD, HUB_RAISE_TOP_OD, HUB_L.
    CON_RAISE_HUB_PIPE_CONN_TO_HUB – la collerette a une partie surélevée conique
    CON_CYL_RAISE_HUB_PIPE_CONN_TO_HUB – la collerette a une partie surélevée
    Elle se compose d'une partie conique en bas et d'une partie cylindrique en haut. Le tuyau est connecté à la collerette.
    Paramètres obligatoires : HUB_OD, HUB_L, HUB_CYL_PART_OD, HUB_CYL_PART_L.
  • FACE_TYPE – Portées de joints
    Remarque : La ligne rouge indique la face à partir de laquelle la mesure GasketThickness (épaisseur du joint) (ou DistanceBetweenFlanges (Distance entre les brides) pour ASME_RING_JOINT) est effectuée le long de l'axe Z.
    FLAT – face plate
    RAISED - face surélevée
    Paramètres obligatoires : RAISE_OD, RAISE_H.
    TONGUE - emboîtement double mâle
    Paramètres obligatoires : TONGUE_ID, TONGUE_OD, TONGUE_H, FF_DEPTH.
    FEMALE - emboîtement femelle
    FLAT_WITH_GROOVE - plate avec emboîtement double femelle
    Paramètres obligatoires : GROOVE_ID, GROOVE_OD, GROOVE_DEPTH.
    GROOVE - emboîtement double femelle
    Paramètres obligatoires : RAISE_OD, RAISE_H, GROOVE_ID, GROOVE_OD.
    ASME_RING_JOINT - joint annulaire ASME
    Paramètres obligatoires : RAISE_OD, RAISE_H, GROOVE_CENTER_D, GROOVE_TOP_WIDTH.
    DIN_O-RING_GROOVE - emboîtement double femelle pour joint torique DIN
    Paramètres obligatoires : RAISE_OD, RAISE_H, GROOVE_OD, GROOVE_DEPTH, GROOVE_SLOPE_ANGLE.
  • Thickness : Épaisseur du tuyau.
  • Gap :
    • Si le tuyau est inséré dans l'alésage, il s'agit de la distance le long de l'axe Z entre le point le plus élevé de l'alésage et le point de connexion du tuyau.
    • Si le tuyau est inséré dans la douille, il s'agit de la distance le long de l'axe Z entre le bas de la douille et le point de connexion du tuyau.
      Remarque : La valeur par défaut est 0. Pour les autres types de raccordement de tuyau, il doit être omis.
  • IS_CUSTOM_PIPE_THK_ALLOWED :
    • Si la valeur est différente de 0, les valeurs Thickness personnalisées sont prises en charge.
    • Si la valeur est 0, les valeurs personnalisées Thickness ne sont pas prises en charge.
      Remarque : Pour l'instant, cela ne fonctionne que pour le type de bride CON_RAISE_HUB_PIPE_CONN_TO_HUB si le paramètre HUB_RAISE_TOP_OD correspond au OuterDiameter. La valeur par défaut est 0.
Joints
CATÉGORIE : « Raccord en T »
MULTIRING - à anneaux multiples
Il s’agit d’un type de joint constitué d’un ou plusieurs anneaux ultérieurs. Les anneaux ont un profil rectangulaire. Épaisseur de l’anneau H (i), diamètres de délimitation D(i-1) et D(i).
Si le paramètre GasketThickness est défini, il sera utilisé pour tous les anneaux pour lesquels le paramètre H n'est pas défini.
Remarque : H ne peut être supérieur à GasketThickness.
FLATFACE - face plate
Il s'agit d'un joint à profil rectangulaire.
GasketID : diamètre intérieur du joint.
GasketOD : diamètre extérieur du joint.
OVAL
Il s'agit d'un joint avec un profil ovale ou rond.
GasketDiameter : diamètre du pas du joint.
GasketWidth : largeur du joint.
Remarque : GasketWidth peut être supérieure à GasketThickness, comme dans la norme ASME B16. 20 gainé, ou inférieur à celui de l'ASME B16.20 Oval, ou égal à celui du joint torique AS 2129.
OCTAGONAL_R
Joint de forme spécifique pour la norme ASME B16.20 Type R standard.
WIDTH_A : largeur du joint.
HEIGHT_H : hauteur du joint.
EDGE_C : largeur du méplat.
PITCH_DIAMETER_P : diamètre moyen du joint.
ANGLE_R1 : rayon de l'anneau.
OCTAGONAL_RX
Joint de forme spécifique pour la norme ASME B16.20 Type RX.
OUT_BEVEL_D : hauteur du biseau extérieur.
OUT_DIAMETER_OD : diamètre extérieur du joint.
OCTAGONAL_BX
Joint de forme spécifique pour la norme ASME B16.20 Type BX.
OUT_FLAT_DIAMETER_ODT : diamètre extérieur du méplat.
JACKET_A - à enveloppe (ou à jaquette) A
Joint de forme spécifique pour DIN EN 1514-3 Type A standard.
JacketOD : diamètre extérieur de l'enveloppe.
JacketThickness : épaisseur de l'enveloppe.
GasketThickness : épaisseur du joint entier (élément principal et 2 enveloppes).
JacketTail : longueur d'extrémité de l'enveloppe.
Angle : angle d'inclinaison de l'enveloppe à l'avant de l'extrémité.
JACKET_C - à enveloppe (ou à jaquette) C
Joint de forme spécifique pour la norme DIN EN 1514-3 Type C.
Remarque : Le joint peut contenir des trous de boulon. Pour les ajouter, vous devez spécifier trois paramètres. Vous pouvez voir l'échantillon dans le joint ASME B 16,21 FullFace.
N_HOLES : nombre de perçages.
HOLES_CRCL_D : diamètre du cercle sur lequel les perçages sont situés.
