Annotations de dessin
Création et modification d'annotations, consultez Aperçu des outils de cotation.
Les cotes et lignes de repère multiples qui se trouvent dans la vue de dessin sont mises à jour lors de la modification du modèle 3D sous-jacent.
Les dessins d'assemblage peuvent être annotés avec des repères de nomenclature. Chaque repère fait référence à une ligne d'un tableau de nomenclature généré à partir de l'assemblage.
Le tableau de nomenclature peut être placé dans l'espace papier (présentations) avec la vue de dessin d'un assemblage.
Les représentations éclatées des assemblages peuvent servir à générer des vues de dessin et à les annoter avec des repères.
