Annotations de dessin
Création et modification d'annotations, consultez Aperçu des outils de cotation.
Les dimensions et Multileader qui se trouvent dans la vue de dessin sont mis à jour lors du changement du modèle 3D sous-jacent.
Les dessins d'assemblage peuvent être annotés avec des ballons de nomenclature. Chaque bulle fait référence à une ligne d'une table de nomenclature générée à partir de l'assemblage.
La table de nomenclature peut être placée dans l'espace papier (présentations) avec la vue de dessin d'un assemblage.
Les représentations éclatées des assemblages peuvent servir à générer des vues de dessin et à les annoter avec des ballons.
