Espace de travail mécanique
Interface utilisateur
L'interface utilisateur change en fonction de l'espace de travail actuel.
L'espace de travail BricsCAD Mechanical comprend tous les outils, commandes et paramètres nécessaires à la création et à l'édition d'éléments mécaniques. Commencez par créer un nouveau dessin, ouvrez un dessin existant ou importez une conception mécanique.
Conseil : Voir l'article La fenêtre de l'application BricsCAD pour des informations sur la disposition et les composants de l'interface utilisateur BricsCAD.
Barres d'outils mécaniques
Pour afficher une barre d'outils spécifique à la modélisation mécanique, telle que Symboles mécaniques, Tôlerie, Assemblage ou Pièce standard, effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Lancez la commande BAROUTIL.
  • Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une barre d'outils, un ruban ou un panneau, sélectionnez Barres d'outils et choisissez la barre d'outils souhaitée.
L’espace de travail mécanique affiche par défaut la barre d'outils Accès3D.
Conseil : Voir les articles Barres d'outils et Création de barres d'outils pour plus d'informations sur la personnalisation des barres d'outils existantes ou la création d'une barre d'outils personnalisée.
Ruban mécanique
Le ruban mécanique comprend des onglets couramment utilisés, chacun contenant des outils mécaniques et d'autres éléments de contrôle graphique, regroupés par fonctionnalité.
Conseil : Voir l'article Personnaliser le ruban pour plus d'informations sur la personnalisation du ruban.
Panneaux
L'espace de travail mécanique affiche par défaut les panneaux suivants :
  • Sur le côté gauche : Astuces, BricsCAD Assist, Navigateur mécanique, Gestionnaire de paramètres, Structure et Filtre.
  • Sur le côté droit : Propriétés, Calques, Palettes d'outils, Bibliothèque, Gestionnaire de nomenclatures, Jeux de feuilles et Cloud.
Panneaux spécifiques à l'espace de travail mécanique
Le panneau Navigateur mécanique vous permet de visualiser et de modifier les propriétés paramétriques de tous les blocs et solides mécaniques.
Le panneau Gestionnaire de nomenclatures vous permet de parcourir, de créer et d'éditer des nomenclatures dans le dessin courant.
