Espace de travail mécanique
Lancer un projet de conception mécanique
Vous pouvez commencer un projet de conception mécanique :
- Lancer BricsCAD. La fenêtre Lanceur BricsCAD apparaît.
- Cliquez sur Démarrer dans la section Conception mécanique.
Fenêtre de l'application mécanique de BricsCAD
- Onglets du ruban : cliquez pour passer à un onglet particulier.
- Panneau de ruban : chaque onglet contient plusieurs panneaux qui regroupent logiquement des outils similaires.
- Navigateur mécanique : parcourez une représentation arborescente de votre modèle, avec la possibilité de mettre en évidence un nœud particulier dans la zone du modèle et de modifier ses propriétés mécaniques.
- Propriétés mécaniques d'un nœud particulier : certaines sont en lecture seule. Vérifiez les propriétés du nœud racine dans l'arborescence.
- Panneaux d'outils ancrables : Navigateur mécanique et Bibliothèque.
- Menu de curseur Quad : appliquez un outil particulier lorsque vous survolez une entité affectée.
- Ligne de commande : tapez dans la commande.
- Barre d'état : statut et options d'accès à chaud.
- Panneau des propriétés : Ajustez les propriétés non mécaniques des entités sélectionnées, telles que la couleur et le calque.
