Modélisation surfacique de forme libre
Vue d'ensemble
Ajoutez des distorsions complexes à vos modèles solides ou de surface à l'aide des outils de déformation BricsCAD Mechanical. Vous pouvez créer des formes lisses ou organiques. Déformez vos solides et surfaces en déplaçant, en faisant pivoter et en tournant leurs arêtes pour changer la géométrie indépendamment sans historique de projet.
L'approche sans historique vous permet de vous concentrer sur votre conception, au lieu de penser à des modifications futures.
Outils de déformation
Vous pouvez utiliser les outils de déformation suivants :
| Outil | Commande | Description |
| Déplacer une arête | DMDEFORMDEPL | Déformez les faces en déplaçant et en faisant pivoter leurs arêtes. |
| Déplacer un point | DMDEFORMPOINT | Déformez l'ensemble de faces sélectionné en déplaçant un point. |
| Transformer une courbe | DMDEFORMCOURBE | Déformez les faces en changeant la géométrie de leurs arêtes. |
| Rotation | DMTORSION | Déformez les objets par torsion autour d'un axe. |
