Modélisation solide
BricsCAD Mechanical offre un riche ensemble d'outils pour la modélisation solide, y compris des outils de modélisation 3D traditionnels tels que Extrusion ou Soustraction et des outils d'édition directe intuitifs tels que Pousser/Tirer, Copier les faces et de puissantes contraintes 3D, qui vous permettent d'ajuster la forme et la taille de votre pièce en 3D.
Les outils de solides 3D sont disponibles dans l'onglet Modélisation du ruban de l'espace de travail Mécanique :
| Outil/ensemble d'outils | Description |
| Extruder | Créez des solides 3D à partir de croquis. |
| Révolution | |
| Lissage | |
| Balayage | |
| Épaissir | |
| Ensemble d'outils Primitives : Boîte, Polysolide, Cylindre, Sphère, Biseau, Pyramide, Cône, et Tore |
Créez des solides 3D directement, sans croquis sous-jacents. |
| Pousser/Tirer | Modifiez les solides 3D (appliqués aux faces et/ou aux arêtes). |
| Déplacer | |
| Rotation 3D | |
| Copier des faces | |
| Raccord | |
| Chanfrein | |
| Coque | Modifiez les solides 3D. |
| Section | |
| Outils booléens : Union, Soustraction, Intersection et Séparation | |
| Échelle | |
| Miroir 3D | |
| Réseau | |
| Effacer | Peut être appliqué sur l'ensemble du solide 3D, et sur un ensemble de ses faces formant une fonction (par exemple un raccord ou un trou). |
| Audit 3D | Recherchez et corrigez les erreurs dans la géométrie importée. |
| Simplifier 3D | Reconnaissez automatiquement les faces canoniques (planaires, cylindriques, coniques, sphériques, toroïdales) à partir des faces splines de votre solide 3D. Cela est souvent nécessaire avant d'appliquer des contraintes 3D. |
| Coudre | Points touchant des surfaces et des régions, qui forment une limite étanche, en un seul solide 3D. |
| Rotation, Déplacer un point, Déplacer une arête et Transformer une courbe | Déformez uniformément votre solide 3D. |
| Sélectionner une palette d'outils | Sélectionnez les faces et les arrêtes de vos solides 3D en fonction de critères géométriques et topologiques particuliers, tels que la longueur, la surface et la lissage. |
| Contraintes | Ajoutez des contraintes 3D aux faces et aux arêtes des solides 3D pour les aligner et les redimensionner. Rendez votre pièce 3D paramétrique. Appliquez automatiquement des contraintes géométriques 3D, telles que parallèle, perpendiculaire, coaxiale et tangente. |
Note: BricsCAD est un modeleur sans historique ; il ne crée pas de dépendances parent-enfant entre les entités, ni ne régénère la géométrie lors de la modification des paramètres. Vous pouvez incorporer un contrôle paramétrique complet dans toute pièce 3D (y compris les pièces importées) à l'aide de contraintes 3D.
