Modélisation surfacique
BricsCAD Mechanical fournit un ensemble d'outils puissants pour la modélisation de surfaces et la conversion de solides 3D en surfaces et vice versa.
Les outils de dessin sont disponibles dans l'onglet Surface du ruban de l'espace de travail Mécanique :
La modélisation de surface et la modélisation solide sont des outils similaires concernant l'édition et l'application de contraintes 3D. La seule différence est que les outils Extrusion de la surface, Rotation de la surface, Lisser la surface, Balayer la surface peuvent créer des entités surfaciques à partir de profils 2D fermés et acceptent également des profils non fermés.
L'outil Région peut créer une entité de région à partir d'un profil 2D fermé et les régions peuvent être assemblées pour créer une surface plus grande.
D'autres méthodes de création d'une surface consistent à extraire une ou plusieurs faces adjacentes d'un solide/surface 3D, et à décomposer un solide 3D en un ensemble de surfaces et de régions.
Propriétés de surface
Les propriétés des surfaces sont accessibles et modifiables via le panneau Propriétés. Si une surface est sélectionnée, plusieurs onglets principaux sont disponibles.
- Général
- Visualisation 3D
- Géométrie
- Général
- Décrit les propriétés qui sont appliquées aux entités sélectionnées et qui sont valables pour presque tous les types d'entités.Remarque : Pour plus d'informations sur les propriétés générales, voir l'article sur le panneau Propriétés.
- Visualisation 3D
- Décrit les matériaux affectés aux entités sélectionnées.
- Géométrie
- Décrit les caractéristiques géométriques des entités sélectionnées. Dans le cas d'une surface, plusieurs options sont disponibles.
- Faces
- Décrit la quantité de faces que la surface sélectionnée contient.
- Étanche
- Définit si la surface est étanche ou non.
- Parties
- Définit la quantité de parties affichées.
- Isolignes U
- Définit la quantité d'isolignes horizontales à afficher.
- Isolignes V
- Définit la quantité d'isolignes verticales à afficher.
Remarque : Les propriétés des isolignes sont modifiables dans le panneau Propriétés, ce qui permet de modifier le nombre de lignes de contour affichées sur les surfaces courbes. Par exemple, les deux propriétés de l'isoligne ont été fixées à 3 dans la figure de gauche, tandis que 6 a été saisi dans la figure de droite.
Remarque : Les isolignes ne sont visibles que dans les styles visuels Filaire, Filaire 2D et X-Ray.- Élévation du SCU
- Définit l'altitude des extensions supérieure et inférieure de la surface par rapport au système de coordonnées de l'utilisateur.
- Mesures
- Spécifie les mesures de la surface sélectionnée, telles que l'aire et le périmètre.
