Utilisez la commande DMFILETAGE pour créer une fonctionnalité de filetage.
L'image suivante montre la structure du filetage :
Une fonctionnalité de filetage possède les paramètres suivants :
Filetage standard
Il s'agit d'un ensemble de filetage standard. Cette liste peut être étendue à l'aide d'un filetage personnalisé. Lorsque vous modifiez la norme, la géométrie est reconstruite automatiquement.
Pas du filetage.
Longueur du filetage.
Diamètre du filetage.
Type de filetage : mâle ou femelle. Si le type est défini comme auto, le type sera déterminé automatiquement.
Ajout d'une configuration de filetage
Faites un clic droit sur la fonction dans le panneau Navigateur mécanique.
Sélectionnez Remplacer le tableau.
Sélectionnez un fichier CSV avec la configuration suivante :
