Utilisez la commande DMTHREAD pour créer une fonctionnalité de filetage.
L'image suivante montre la structure du filetage :
Une fonctionnalité de filetage possède les paramètres suivants :
Filetage standard
Il s'agit d'un ensemble de filetage standard. Cette liste peut être étendue à l'aide d'un filetage personnalisé. Lorsque vous modifiez la norme, la géométrie est reconstruite automatiquement.
Pas du filetage.
Longueur du filetage.
Diamètre du filetage.
Type du filetage : mâle ou femelle. Si le type est défini comme auto, le type sera déterminé automatiquement.
Ajout d'une configuration de filetage
Faites un clic droit sur la fonctionnalité de filetage dans le Browser mécanique.
Sélectionnez Remplacer la table.
Sélectionnez un fichier CSV avec la configuration suivante :
