Fonction filetage
Utilisez la commande DMFILETAGE pour créer une fonctionnalité de filetage.
L'image suivante montre la structure du filetage :
Une fonctionnalité de filetage possède les paramètres suivants :
  • Filetage standard
    Il s'agit d'un ensemble de filetage standard. Cette liste peut être étendue à l'aide d'un filetage personnalisé. Lorsque vous modifiez la norme, la géométrie est reconstruite automatiquement.
  • Pas du filetage.
  • Longueur du filetage.
  • Diamètre du filetage.
  • Type du filetage : mâle ou femelle. Si le type est défini comme auto, le type sera déterminé automatiquement.
Ajout d'une configuration de filetage
  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément dans le panneau Navigateur mécanique.
  2. Sélectionnez Remplacer le tableau.
  3. Sélectionnez un fichier CSV avec la configuration suivante :
    Size,Diameter,Pitch Nom1, Diamètre_valeur1, Pas_valeur1 Nom2, Diamètre_valeur2, Pas_valeur2 Nom3, Diamètre_valeur3, Pas_valeur3
