Représentations associatives dépliées de solides 3D
À propos
BricsCAD offre une associativité bidirectionnelle entre les tôles 3D et leurs représentations aplanies. Dans ce mode, chaque version est stockée dans un document séparé : la Pièce d'origine dans son document natif et la Pièce aplanie dans un document temporaire.
L'associativité reste active uniquement tant que les deux documents sont ouverts. Pour utiliser l'associativité dans une nouvelle session BricsCAD ou après la fermeture des documents, vous devez répéter les étapes de configuration.
Que signifie l'associativité ?
Le dépliage associatif des tôles permet de modifier la géométrie aplanie et de propager les modifications apportées au modèle 3D.
Il existe deux objectifs principaux pour le dépliement associatif des tôles :
  • Créer des plis et grugeages de coin non standard.
  • Éviter les auto-intersections lors du dépliage.
L'associativité est bidirectionnelle, ce qui permet de transférer des modifications entre les entités aplanies et les modèles 3D. Les mises à jour d'une représentation sont appliquées aux autres lorsqu'elles deviennent actives.
Dépliage d'un corps de tôlerie
Le mode associativité est activé à l'aide de la commande TOLDEPLIER.
Dans la section Tôlerie du ruban, sélectionnez l'icône Dépliage associatif du corps () et sélectionnez une face de la tôle.
L'application aplanira l'entité sélectionnée et passera en mode associatif. L'opération réussit si elle répond aux mêmes critères que le dépliage régulier. Vous ne pouvez continuer en mode associatif que si aucune erreur ou avertissement ne se produit.
Un document temporaire avec l'entité aplanie est créé.
Remarque :
  • Il n'est pas nécessaire d'enregistrer ce document. Il est utilisé pour propager les opérations d'édition de l'entité aplanie vers le modèle 3D.
  • Lorsque la géométrie aplanie est sélectionnée, le Navigateur mécanique affiche les fonctions désactivées.
Conseil : Cliquez sur le bouton Mosaïque verticale () dans la Barre d'outils ou le Ruban pour placer les documents ouverts verticalement et zoomez jusqu'à la zone de collision.
Édition de la géométrie
Le dépliage associatif des tôles permet aux utilisateurs de créer ou de modifier facilement des fonctions personnalisées.
Vous pouvez ajouter un grugeage de coin personnalisé à une entité en tôle en modifiant sa version dépliée :
  1. Dans le document de conception aplanie, dessinez un cercle dans le coin.
  2. Appliquez la commande DMEXTRUSION au cercle et soustrayez le volume.
  3. Cliquez à nouveau sur le document d'origine pour le rendre actif.
  4. Le modèle est mis à jour et le grugeage de coin personnalisé apparaît.
    La ligne de commande affiche le message suivant : Les modifications ont été transférées avec succès vers le modèle source.
Prévention des collisions dans un motif plat
Les collisions géométriques des tôles non déployées peuvent être corrigées en modifiant la géométrie aplanie à l'aide du dépliage associatif.
  1. Dans la section Tôlerie du Ruban, sélectionnez l'icône Dépliage associatif du corps () et sélectionnez une face de Tôle pour déplier le corps sélectionné.
    Conseil : Utilisez la Mosaïque verticale pour afficher à la fois le modèle 3D et les documents dépliés associatifs.
  2. Dans le dessin déplié, tracez une polyligne sur l'arête de la collision.
  3. Extrudez la polyligne avec DMEXTRUSION et épaississez la nouvelle surface avec DMEPAISSIR.
  4. Soustrayez le corps épaissi de la tôle dépliée avec SOUSTRACTION.
  5. La commande EFFACER permet d'effacer les parties restantes.
  6. Cliquez à nouveau sur le document d'origine pour le rendre actif.
  7. La collision résolue dans la géométrie aplanie est propagée vers la tôle d'origine.
  8. (Facultatif) Exportez le fichier au format DXF pour tester le dépliage 2D.
