Représentations associatives dépliées de solides 3D
Vue d'ensemble
BricsCAD offre une associativité bidirectionnelle entre la partie de tôle 3D et son aspect aplani. Dans ce mode, les deux représentations existent dans des documents distincts : la Pièce d'origine est stockée dans son document natif et la Pièce aplanie est stockée dans un document temporaire. L'associativité est temporaire et existe lorsque les deux documents sont ouverts. Afin de travailler en mode associativité lors de la prochaine session de BricsCAD ou une fois le document fermé, vous devez répéter les étapes.
Que signifie l'associativité ?
Les représentations associatives dépliées vous permettent d'effectuer des coupes sur une géométrie aplanie et de propager les modifications au modèle 3D.
Cela permet de simplifier 2 scénarios :
- Créer des coupes complexes et non standard de plis et de grugeages de coins.
- Éviter les auto-intersections dans le dépliage.
Dans ces deux scénarios, les deux sont faciles à réaliser en 2D plutôt qu'en 3D. En mode aplani, la pièce de tôlerie est représentée sous la forme d'un ensemble de solides plats séparés (par fonction). Utilisez la commande TOLSUPPR pour supprimer les tôles solides et les plis sur les modèles aplanis.
L'associativité est bidirectionnelle ; les modifications peuvent être propagées à partir de pièces aplanies vers des modèles 3D et vice versa. Les modifications apportées à l'une des représentations sont propagées au document avec d'autres représentations une fois qu'il devient actif.
Activation de l'associativité
Le mode associativité est activé à l'aide de la commande TOLDEPLIER. Vérifiez qu'aucune face n'est sélectionnée.
Dans la section Tôlerie du ruban, sélectionnez l'icône Dépliage associatif du corps (
) et sélectionnez une face de la tôle.
L'application calculera l'aplanissement de la pièce donnée et activera en mode associatif. La condition de réussite d'une opération donnée est la même que pour un dépliage régulier. Continuez à travailler en mode associativité uniquement si aucune erreur ou avertissement n'est apparue pendant l'opération. Un nouveau document temporaire contenant la pièce aplanie sera créé.
Utilisez la Mosaïque verticale pour afficher à la fois le modèle 3D et les documents dépliés associatifs.
Cliquez sur le bouton Mosaïque verticale dans la barre d'outils ou le ruban.
Modification de la géométrie
- Dans un document de conception aplanie, tracez un cercle dans le coin.
- Appliquez la commande DMEXTRUSION au cercle, en coupant le volume.
- Cliquez à nouveau sur le document d'origine pour le rendre actif.
- Le modèle sera mis à jour et le grugeage de coin personnalisé apparaîtra. L'application écrit sur la ligne de commande : les modifications ont été transférées avec succès vers le modèle source.
Prévention des collisions dans un motif plat
Une autre application utile du dépliage associatif est la correction des collisions matérielles pas si évidentes.
Dans cet exemple, nous ne savons pas quelles modifications appliquer au modèle 3D pour éviter la collision lorsqu'elle est aplanie. Nous allons retravailler le modèle avec dépliage associatif.
- Dans la section Tôlerie du ruban, sélectionnez l'icône Dépliage associatif du corps (
), sélectionnez une face de la tôle, dépliez et cliquez sur le bouton Mosaïque verticale (
) de la barre d'outils ou du ruban pour disposer en mosaïque verticale les documents ouverts et zoomer sur la zone de collision.
- Sélectionnez l'arête circulaire du contour et décalez-la de 1.
- Tracez des lignes droites supplémentaires adjacentes à l'arête et joignez-les.
- La commande DMEXTRUSION permet d'extruder la polyligne des deux côtés.
- La commande DMEPAISSIR permet d'épaissir la surface avec une valeur supérieure.
- La commande SOUSTRACTION permet de soustraire la surface épaissie du modèle déplié.
- La commande EFFACER permet d'effacer les parties restantes.
- Revenez au document avec le modèle 3D.
- Assurez-vous que les changements ont été propagés.
Les modifications ont été transférées avec succès au modèle source.
Zoom sur le coin mis à jour.
- Pour tester le dépliage 2D, exportez le fichier au format DXF.
