Opérations de fonctions de grugeages de plis et de grugeages de coins
Vue d'ensemble
Utilisez les commandes TOLPLIERARETE, TOLCREERGRUGEAGE, TOLCHANGEJONCTION et TOLCHANGEGRUGEAGE.
Des grugeages sont nécessaires dans les pièces de tôlerie pour éviter l'usure du matériau lors du pli avec la presse plieuse. Fondamentalement, vous ne devez pas vous soucier des grugeages, car BricsCAD crée automatiquement tous les grugeages nécessaires lorsque vous créez un pli (implicitement ou explicitement). Cependant, si vous retravaillez des pièces de tôlerie médiocres, vous trouverez peut-être utile de créer des grugeages de coin et de pliage avec les outils dédiés.
Grugeages de coins et jonctions
Lorsque vous créez une tôle à l'aide de la commande TOLPLIERARETE, adjacente à une arête de pliage, un grugeage rectangulaire est créé automatiquement dans le coin où les 3 tôles se rencontrent. En outre, une jonction est créée entre les 2 tôles, qui ne sont pas connectés à un pli.
Création des grugeages manquants
  1. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Cliquez sur le bouton de l'outil Créer un grugeage () dans l'onglet du ruban Tôlerie.
    • Choisissez Créer un grugeage dans le menu Tôlerie.
    • Entrez TOLCREERGRUGEAGE dans la ligne de commande.
      La ligne de commande affiche : Sélectionnez une arête vive, une face de pliage, une face de tôle ou un solide 3D [Modèle entier] :
  2. Sélectionnez un élément.
    Entrez la taille du grugeage par rapport au rayon de pli ou [Forcer les grugeages/Auto] <Auto> :
  3. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Appuyez sur Entrée ou cliquez avec le bouton droit de la souris pour accepter le rapport de rayon de pli par défaut.
    • Saisissez une valeur à l'invite de commande, puis appuyez sur Entrée.
      Le grugeage est créé.
Sélectionnez les faces de plis Création de grugeages
Note:
  • Les éléments sélectionnés peuvent être un solide 3D avec des fonctions de tôlerie, une face ou une arête vive du solide.
  • Pour créer un grugeage localement, vous pouvez sélectionner 1 ou 2 arêtes vives, 1 ou 2 plis ou un pli et une arête vive.
  • Si un solide 3D est sélectionné, la commande reconnaît les emplacements où des grugeages de coins ou de plis sont nécessaires et les crée automatiquement.
  • Si 2 arêtes vives ou 2 plis ou un pli et une arête vive à un coin sont sélectionnées, la commande tente de créer un grugeage de coin.
L'option Forcer les grugeages force la création du grugeage même s'il n'est pas nécessaire de créer un grugeage. Comme le montre l'image ci-dessous, il n'est pas nécessaire de créer un grugeage, mais la géométrie est différente de la coupe rectangulaire.
Un grugeage de pli n'est pas nécessaire en raison d'une transition en douceur de la géométrie. Un grugeage de pli rectangulaire est créé uniquement si l'option Forcer les grugeages est activée.
Changement de type de grugeage de pli
Il existe 4 types de grugeages :
Rectangulaire Lisse Enroulé Par découpe
Note:
  • Un grugeage Par découpe a une largeur très faible de 0,001 * épaisseur. Si vous devez supprimer complètement le grugeage, modifiez sa largeur à 0. Cette opération supprime à la fois la géométrie du grugeage de pli et la fonction de grugeage de pli.
  • Les types de grugeages Lisses, Arrondis et Par découpe ne peuvent être appliqués que si le type de grugeages en cours est Rectangulaire.
Utilisation du ruban, du menu ou de la barre d'outils
  1. Pour choisir le type de grugeages souhaité, effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Cliquez sur le bouton déroulant Grugeage dans le panneau Tôlerie > Modifier du ruban et sélectionnez Passer à un grugeage rectangulaire, Passer à un grugeage lisse, Passer à un grugeage arrondi ou Passer à un grugeage par découpe.
    • Cliquez sur un bouton de la barre d'outils Tôlerie - Grugeage : Passer à un grugeage rectangulaire (), Passer à un grugeage lisse (), Passer à un grugeage arrondi () ou Passer à un grugeage par découpe ().
    • Choisissez le type de grugeage dans le menu Tôlerie / Grugeage.
      La ligne de commande affiche : Sélectionnez les faces, les solides 3D pour passer aux grugeages de type V [Rectangulaire/Circulaire/type V/Lisse/Par découpe/Arrondi/Extension de grugeage/Modèle entier] <Modèle entier> :
  2. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Appuyez sur Entrée pour appliquer le type de grugeage sélectionné à l'ensemble du modèle.
    • Cliquez sur une tôle, un pli ou une face en contact avec le grugeage de coin.
      Le grugeage de pli est converti.
  3. Si la commande a été appelée à partir du ruban, elle répète l'invite principale jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche Échap pour arrêter.
Utilisation du Quad
  1. Passez la souris sur une tôle, un pli ou une face adjacente près du grugeage de pli.
    Si l'option Sélectionner les faces de la variable système SELECTIONMODES est sélectionnée, la tôle ou la face apparaît en surbrillance ; sinon, maintenez la touche CTRL enfoncée lors du survol jusqu'à ce que la face apparaisse en surbrillance.
  2. Sélectionnez le type de grugeage souhaité dans l'onglet Tôlerie du menu Quad.
Changement du type de grugeage de coin
Le type de grugeage de coin peut être commuté entre 3 types :
Rectangulaire Circulaire Type en V
À l'aide du ruban, du menu ou de la barre d'outils :
    • Cliquez sur le bouton de la liste déroulante Grugeage dans le panneau Tôlerie > Modifier et sélectionnez un type de grugeage.
      Le grugeage de coin est converti.
Utilisation du Quad :
  1. Assurez-vous que l'option Sélectionner les faces de la variable système SELECTIONMODES est sélectionnée.
  2. Passez la souris sur une tôle, un pli ou une face en contact avec le grugeage de coin.
  3. Sélectionnez le type de grugeage souhaité dans le groupe de commandes Tôlerie du menu Quad.
