Tableau des plis
Vue d'ensemble
Les tables de pliage sont un moyen plus fiable d’exprimer les propriétés de déformation du matériau que le facteur K. Lorsque vous pliez physiquement une feuille plate d’un matériau particulier, vous pouvez mesurer sa longueur avant et après ce processus. Vous pouvez répéter cette procédure pour différents angles de pliage, rayon de pliage et épaisseur de feuille, et enregistrer les mesures dans une table de pliage. Ces mesures peuvent alors être considérées pour calculer la longueur dépliée correcte pour toutes les pièces faites du même matériau.
Dans une table de plis, vous pouvez ajouter les mesures pour autant d'angles de plis que vous le souhaitez. Toutefois, dans la plupart des cas, il suffit de mesurer la longueur d'un angle de 90 degrés. BricsCAD calcule automatiquement la longueur pour d'autres angles de plis en utilisant une technique d'interpolation fiable.
Les tables de pliage sont stockées dans un format de fichier *.CSV (valeurs séparées par des virgules). Vous pouvez créer une table de pliage dans un éditeur de texte ASCII, tel que Notepad. Toutefois, une méthode plus fiable et plus simple consiste à créer un tableau dans une feuille de calcul, comme Microsoft Excel ou LibreOffice, puis à l'exporter au format de fichier .CSV.
Les tableaux de plis dans BricsCAD ont la structure suivante :
Exemple de tableau de plis
Les règles suivantes s'appliquent :
  • Le contenu de la première cellule est BricsCAD.
  • Version : la version actuellement prise en charge est la version 1.
  • Type d'angle : actuellement, seuls les angles de pli internes sont pris en charge :
  • Type de longueur : la sémantique de la valeur dans les cellules du tableau de plis correspondant à un angle de pli et à un rayon de pli particuliers. Désormais, seule la perte au pli mesurée à partir du point tangent est prise en charge (Tangente de perte au pli). La perte au pli (BD) est la différence entre la somme des longueurs de 2 tôles mesurées au point tangent sur un modèle 3D et la longueur du même fragment à l'état déplié :
    En profondeur : méthodes de calcul de la perte au pli tangentielle pour les angles aigus et obtus.
  • Dans l’en-tête défini, plusieurs tableaux peuvent exister. Pour chaque tableau, la première clé est l'Épaisseur de la pièce de tôle. La deuxième clé, Largeur de matrice, est facultative. Les paires Épaisseur/largeur doivent être uniques. Si la Largeur de la matrice n'est pas définie, une seule clé de valeur d'Épaisseur est autorisée, mais plusieurs valeurs d'épaisseur peuvent être ajoutées. Lorsqu'un tableau de plis est utilisée pour contrôler le processus de dépliage, l'Épaisseur et la Largeur de la matrice, définies dans la pièce de tôle, doivent exister dans la tableau de plis. Si le tableau n'est pas trouvé, la stratégie de facteur K par défaut est utilisée.
  • Une fois que la table de pliage est trouvée dans le fichier .CSV, il est utilisé pour déplier la pièce en tôle. À l'aide de l'exemple de tableau de plis ci-dessus, vérifions quelques cas :
    T = épaisseur, D = rayon de pliage interne, A = angle de pliage
    • T = 1, R = 2, A = 45. Ensuite, après le dépliage, il obtiendra le BD = 0,466, car R et A se trouvent dans la table de pliage pour l’épaisseur donnée.
    • T = 1, R = 2,5, A = 45. A = 45 est trouvé, mais R = 2,5 est manquant : l'interpolation de BD entre R = 2 et R = 3 est utilisée.
    • T = 1, R = 2,5, A = 75. Ni R ni A ne sont trouvés dans le tableau : les cellules suivantes sont utilisées pour calculer la valeur de BD : (R=2, A=60), (R=3, A=60), (R=2, A=90) et (R=3, A=90).
    L’algorithme est utilisé pour calculer l’interpolation. Par exemple, l’interpolation linéaire sur des valeurs BD adjacentes donne des résultats non naturels, qui ne correspondent pas aux résultats de pliage réels. Gardez également à l’esprit que pour un T, R et A donné, toutes les valeurs BD n’ont pas de sens : une valeur aléatoire peut placer la surface neutre en dehors de la pièce en tôle, ou exprimée en facteur K (qui peut être déduit de BD), le facteur K peut être hors de portée [0, 1]. Dans ce cas, le BD du facteur K par défaut est utilisé.
  • Si vous produisez vos pièces de tôle avec différents outils, vous pouvez les décrire dans un tableau de plis en utilisant le paramètre Largeur de matrice. Un exemple de tableau de plis est fourni dans le [Dossier d'installation BricsCAD]\Samples\Mechanical\bend_tables.
    Note: Les droits d’écriture sur ce dossier peuvent être limités. Dans ce cas, vous devez copier les tables de pliage dans un autre dossier dans lequel vous disposez de droits d’accès complets.
Réglage du tableau de plis de votre pièce en tôle
  1. Sélectionnez le nœud racine dans le Navigateur mécanique.
  2. Sélectionnez le champ Tableau de plis.
  3. Cliquez sur le bouton Parcourir ().
  4. Sélectionnez le fichier *.CSV.
  5. Double-cliquez ou appuyez sur le bouton Ouvrir.
Mise à jour de l'ensemble des tableaux pliés précédemment
  3. Cliquez sur le bouton Recharger le fichier ().
Si le tableau de plis n'est pas attribué au document ou n'a pas de clé secondaire Largeur de matrice, le paramètre Largeur de matrice ne peut pas être affecté à un pli unique ou à tous les plis. Pour procéder à l'attribution, procédez comme suit :
  1. Sélectionnez le fichier .CSV Largeur de matrice, les clés secondaires et l'épaisseur correspondant à la pièce actuelle. Dans l'exemple donné, nous supposons que la pièce a une épaisseur de 1 mm et que le rayon de pli est également égal à 1. Nous allons faire varier la perte au pli en fonction des différents outils : le premier sous-tableau correspond au cas où un outil n'est pas spécifié, le deuxième sous-tableau correspond au cas où la Largeur de matrice de l'outil est égal à 20, et le dernier sous tableau correspond à un outil avec une Largeur de matrice égale à 30.
  2. Attribuez le tableau de plis à la pièce en tôle.
  3. Vérifiez que de nouveaux champs apparaissent dans le Navigateur mécanique :
    Dans ce paramètre global, nous pouvons sélectionner une valeur par défaut de Largeur de la matrice adaptée à l'épaisseur de la pièce. La valeur est attribuée par défaut aux plis de la pièce, ce qui peut être vérifié par la propriété du pli (cliquez sur le pli dans le Navigateur mécanique) :
  4. Cependant, nous pouvons sélectionner un outil spécifique qui sera utilisé pour le pli donné en développant la liste déroulante :
  5. Avec la sélection donnée, un dépliant de Pli_1 utilise un troisième sous-tableau de notre tableau de plis pour la perte au pli et utilise la valeur 1.8. Pour les autres plis, à moins que la valeur Largeur de la matrice ne soit définie pour elles, la valeur par défaut Aucune-largeur-de-matrice sera utilisée, ce qui déclenchera d'abord le tableau de plis et utilisera la valeur 2.1 pour les 90 degrés avec un rayon de pli égal à 1.
    Note: Après avoir attribué la Largeur de la matrice aux plis et enregistré le document, la valeur est enregistrée dans les plis. Toutefois, lors de la prochaine ouverture du dessin, pour attribuer la valeur Largeur de la matrice à un autre pli, vous devez d'abord recharger le tableau de plis en appuyant sur le bouton Recharger le fichier (). Voir également la procédure de Mise à jour du tableau de plis définie précédemment. Après le rechargement, les valeurs du tableau de plis seront disponibles.
Note: Vous pouvez modifier les tableaux de plis pour différents solides dans l'espace de modélisation en définissant un contexte de tôlerie local pour chaque solide.
