Tableau des plis
Vue d'ensemble
Les tableaux de plis sont un moyen plus fiable d'exprimer les propriétés de déformation du matériau que le facteur K. Lorsque vous pliez physiquement une feuille plate d'un matériau particulier, vous pouvez mesurer sa longueur avant et après ce processus. Vous pouvez répéter cette procédure pour différents angles de pli, rayons de pli et épaisseurs de feuille, et enregistrer les mesures dans un tableau de plis. Ces mesures peuvent alors être considérées pour calculer la longueur dépliée correcte pour toutes les pièces faites du même matériau.
Dans un tableau de plis, vous pouvez ajouter les mesures pour autant d'angles de plis que vous le souhaitez. Cependant, dans la plupart des cas, il suffit de mesurer la longueur pour un angle de 90 degrés. BricsCAD calcule automatiquement la longueur des autres angles de plis à l'aide d'une technique d'interpolation fiable.
Les tableaux de plis sont stockées dans un format de fichier *.CSV (valeurs séparées par des virgules). Vous pouvez créer un tableau de plis dans un éditeur de texte ASCII, tel que Notepad. Toutefois, une méthode plus fiable et plus simple consiste à créer un tableau dans une feuille de calcul, comme Microsoft Excel ou LibreOffice, puis à l'exporter au format de fichier .CSV.
Les tableaux de plis dans BricsCAD ont la structure suivante :
Exemple de tableau de plis
- Le contenu de la première cellule se lit BricsCAD.
- Version : la version actuellement prise en charge est 1.
- AngleType: actuellement seuls les angles de courbure internes sont pris en charge :
- LengthType : sémantique de la valeur dans les cellules du tableau de plis correspondant à un angle de pli et un rayon de pli particuliers. Désormais, seule la perte au pli mesurée du point tangent est prise en charge (BendDeductionTangent). La perte au pli (BD) est la différence entre la somme des longueurs de 2 tôles mesurées au point tangent sur un modèle 3D et la longueur du même fragment à l'état déplié :
En profondeur : méthodes de calcul de la perte au pli tangentielle pour les angles aigus et obtus.
- Dans l'en-tête défini, plusieurs tableaux peuvent exister. Pour chaque tableau, la première clé est Épaisseur de la pièce en tôle. La deuxième clé, DieWidth, est facultative. Les paires Épaisseur / DieWidth doivent être uniques. Si la valeur DieWidth n'est pas définie, une seule clé de valeur Épaisseur unique est autorisée, mais plusieurs valeurs d'épaisseur peuvent être ajoutées. Lorsqu'un tableau de plis est utilisée pour contrôler le processus de dépliage, la Thickness et DieWidth , définie dans la pièce en tôle, doit exister dans le tableau de plis. Si le tableau est introuvable, la stratégie de facteur K par défaut est utilisée.
- Une fois que le tableau de plis est trouvée dans le fichier . CSV, il est utilisé pour déplier la pièce en tôle. À l'aide de l'exemple de tableau de plis ci-dessus, vérifions quelques cas :
T = épaisseur, D = rayon de courbure interne, A = angle de courbure
- T = 1, R = 2, A = 45. Ensuite, après le dépliage, il obtiendra le BD = 0,466, car R et A se trouvent dans le tableau de plis pour l'épaisseur donnée.
- T = 1, R = 2,5, A = 45. A = 45 est trouvé, mais R = 2,5 est manquant : l'interpolation de BD entre R = 2 et R = 3 est utilisée.
- T = 1, R = 2,5, A = 75. Ni R ni A ne sont trouvés dans le tableau : les cellules suivantes sont utilisées pour calculer la valeur de BD : (R=2, A=60), (R=3, A=60), (R=2, A=90) et (R=3, A=90).
L'algorithme est utilisé pour calculer l'interpolation. Par exemple, l'interpolation linéaire sur des valeurs BD adjacentes donne des résultats non naturels, qui ne correspondent pas aux résultats de pliage réels. Gardez également à l'esprit que pour un T, R et A donné, toutes les valeurs BD n'ont pas de sens : une valeur aléatoire peut placer la surface neutre en dehors de la pièce en tôle, ou exprimée en facteur K (qui peut être déduit de BD), le facteur K peut être hors de portée [0, 1]. Dans ce cas, le BD du facteur K par défaut est utilisé.
- Si vous produisez vos pièces de tôlerie avec différents outils, vous pouvez les décrire dans un tableau de plis à l'aide du paramètre DieWidth. Un exemple de tableau de plis est fourni pour votre commodité dans le[dossier d'installation BricsCAD]\Samples\Mechanical\bend_tables. Note: Les droits d'écriture sur ce dossier peuvent être limités. Dans ce cas, vous devez copier les tableaux de plis dans un autre dossier dans lequel vous disposez de droits d'accès complets.
Réglage du tableau de plis de votre pièce en tôle
- Sélectionnez le nœud racine dans le Navigateur mécanique.
- Sélectionnez le champ Tableau de plis.
- Cliquez sur le bouton Parcourir (
). - Sélectionnez le fichier *.CSV.
- Double-cliquez ou appuyez sur le bouton Ouvrir.
Mise à jour de l'ensemble des tableaux pliés précédemment
- Cliquez sur le bouton Recharger le fichier (
Si le tableau de plis n'est pas affecté au document ou n'a pas de clé secondaire DieWidth, le paramètre DieWidth ne peut pas être affecté à un seul pli ou à tous les plis. Pour effectuer l'affectation, procédez comme suit :
- Sélectionnez les clés secondaires DieWidth du fichier .CSV et l'épaisseur correspondant à la pièce actuelle. Sur l'exemple donné, nous supposons que la pièce a une épaisseur de 1 mm et un rayon de pli également égal à 1. Nous allons varier la perte au pli à différents outils : la première sous-table est lorsque l'outil n'est pas spécifié, la deuxième sous-table est pour le cas où l'outil DieWidth est égal à 20, et le dernier est pour un outil avec DieWidth égal à 30.
- Attribuez le tableau de plis à la pièce en tôle.
- Vérifiez que dans le Navigateur mécanique, les nouveaux champs apparaissent :
Dans ce paramètre global, nous pouvons sélectionner toute valeur DieWidth par défaut adaptée à l'épaisseur de la pièce. La valeur est attribuée par défaut aux plis de la pièce, qui peuvent être vérifiés par la propriété du pli (cliquez sur le pli dans le Navigateur mécanique) :
- Cependant, nous pouvons sélectionner un outil spécifique qui sera utilisé pour le pli donné en développant la liste déroulante :
- Avec la sélection donnée, un dépliant de Bend_1 utilise une troisième sous-table de notre tableau de plis pour la perte au pli et utilise la valeur 1.8. Pour le reste des plis, à moins que la valeur DieWidth ne soit définie pour eux, la valeur sans largeur par défaut sera utilisée, ce qui déclenchera d'abord le tableau de plis et utilisera la valeur 2,1 pour les 1 degrés avec un rayon de pli égal à 1.Note: Après avoir affecté le DieWidth aux plis et enregistré le document, la valeur est enregistrée dans les plis. Cependant, lors de la prochaine ouverture du dessin, pour attribuer la valeur DieWidth à un autre pli, vous devez d'abord recharger le tableau de plis (appuyez sur le bouton Recharger le fichier (
), voir Mise à jour du tableau de plis). Après le rechargement, les valeurs du tableau de plis seront disponibles.
