Création et séparation des plis de transition
BricsCAD vous permet de créer ou de reconnaître des pièces de tôle lissées avec une géométrie curviligne, qui peuvent être fabriquées par pliage multiple.
Procédure générale pour créer une pièce en tôle avec un pli de transition
  1. Lancez la commande TOLPLITRANSITION.
  2. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Cliquez sur le bouton de l'outil Créer un pli de transition () dans la barre d'outils Tôlerie.
    • Cliquez sur le bouton de l'outil Créer un pli de transition () dans l'onglet Tôlerie du ruban.
    • Dans le menu Tôlerie, choisissez l'option Créer des plis de transition.
      La ligne de commande affiche : Sélectionnez deux coupes :
  3. Sélectionnez deux entités de profils.
    La ligne de commande affiche : Définissez l'une de ces options : [Rayon du raccord/Épaisseur/Pli unique/Tôles avec plis (RE)] <Tôles avec plis> :
  4. Appuyez sur Entrée pour accepter les paramètres par défaut.
    Un aperçu de la pièce de tôlerie est créé.
    La ligne de commande affiche : Définissez l'une des options suivantes : [Rayon du raccord/Épaisseur/Pli unique/Tôles avec plis (RE)/Épaissir à l'intérieur/Deux côtés/Épaissir à l'extérieur] :
    Note:
    Si le champ HKA de la barre d'état est activé, le widget Assistant raccourcis s'affiche.
    Appuyez sur la touche CTRL pour choisir la position de l'épaisseur de la pièce de tôle par rapport aux profils sources : Épaissir à l'intérieur, Épaissir les deux côtés ou Épaissir à l'extérieur.
  5. Appuyez sur Entrée pour créer la pièce de tôle.
    Si l'option FEATURECOLORS est activée, vous pouvez distinguer les deux tôles () et le pli de transition ().
Les propriétés du pli de transition s'affichent dans le Navigateur mécanique :
Vous pouvez également sélectionner la fonction de pli de transition pour mettre à jour ses propriétés :
  • Nombre de subdivisions : le nombre de régions plates dans la représentation dépliée d'un élément de pli de transition (plus le nombre est élevé, plus le nombre de lignes de plis ajoutées à la vue dépliée pour le pli de transition sera important).
  • Mode de dépliage : la plupart des plis de transition peuvent être dépliés à l'aide d'un algorithme intelligent de tessellation quadrilatérale. Cependant, il peut parfois produire des résultats non optimaux. Dans ce cas, définissez cette propriété sur Triangulation pour passer à un algorithme plus direct, qui crée des quadrilatères en forme de triangle.
Séparation d'un pli de transition
Les plis de transition peuvent se séparer le long d'une ligne sur la surface du pli de transition à un point arbitraire :
  1. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Cliquez sur l'outil Séparer () dans l'onglet du ruban Tôlerie.
    • Choisissez Séparer dans le menu Mécanique > Tôlerie > Séparer.
    • Entrez TOLSEPARER dans la ligne de commande.
      La ligne de commande affiche : Sélectionnez les lignes ou les arêtes afin de séparer la tôle ou [Séparation intelligente/Dessiner une nouvelle ligne/Options de sélection (?)]
  2. Choisissez l'option Dessiner une nouvelle ligne.
  3. Spécifiez l'origine et l'extrémité de la ligne sur la tôle sélectionnée.
Le pli de transition est divisé. Si la jonction de connexion est dissoute, vous pouvez déplacer librement la pièce séparée.
