Couleurs des fonctions
Pour une meilleure expérience et une distinction facile entre les entités, différentes couleurs sont appliquées aux différents types d'entités de la géométrie. Ces couleurs sont destinées à la visualisation uniquement et ne s'afficheront jamais dans les documents générés, les vues d'espace papier, les insertions de blocs, etc.
L'affichage des couleurs de fonctions est contrôlé via la variable système FEATURECOLORS et une série de variables système, une pour chaque couleur de fonction. Bien que les couleurs de fonctions par défaut soient sélectionnées avec soin pour se combiner, vous pouvez les définir différemment dans le groupe de paramètres dans la boîte de dialogue Paramètres (commande PARAMÈTRES).
Pour activer ou désactiver l'affichage des couleurs de fonctions :
- Cliquez sur le bouton Couleur des fonctions (
) dans la barre d'outils Tôlerie. - Cliquez sur le bouton de l'outil Couleurs des fonctions (
) sur la barre du ruban Tôlerie. - Choisissez les Couleur des fonctions dans le menu Tôlerie.
