Propriétés globales et fonctions de la tôle
Vue d'ensemble
Les fonctions de tôlerie et les menus contextuels se trouvent dans le panneau Navigateur mécanique. Pour comprendre les principes généraux, reportez-vous à la section Navigateur mécanique pour la tôlerie. Cet article décrit les propriétés particulières et les menus contextuels pour chaque type de nœud dans le panneau Navigateur mécanique.
Lorsque vous travaillez avec des pièces de tôlerie, le fait de cliquer sur le nœud racine dans le panneau du Navigateur mécanique permet d'afficher les propriétés de l'ensemble du dessin. Parfois, ces propriétés sont appelées global de tôlerie associé au dessin : chaque pièce de tôlerie partage ce contexte par défaut.
Vous pouvez affecter un contexte local tôlerie pour un solide donné, ce qui permet de définir des pièces de tôlerie avec différents paramètres de conception et, en outre, de modifier l'épaisseur de la pièce. Avant BricsCAD V21, toutes les pièces de modelspace devaient avoir la même épaisseur, ce qui obligeait l'utilisateur à étaler les pièces d'une épaisseur différente sur différents blocs ou composants. Les scénarios avec plusieurs corps importés impliquant SMCONVERT et SMASSEMBLYEXPORT bénéficient également de cette nouvelle fonctionnalité. Un autre avantage est que le contexte local de tôlerie peut définir sa propre table de pliage.
Modification du contexte d'un solide vers un contexte local
Procédez comme suit :
  1. Sélectionnez le corps dans le panneau Navigateur mécanique.
  2. Dans la section Tôlerie, changez le Type de contexte du Contexte global au Contexte pour les solides.
Note: La commande TOLCONVERT, en cas d'entrées multiples avec des épaisseurs différentes, permute automatiquement certains contextes en local.
Les propriétés globales de la tôle se trouvent dans la partie inférieure Navigateur mécanique.
Propriétés globales Description
Épaisseur Épaisseur globale du matériau de tôle.
Rayon de pliage Rayon par défaut des entités de pliage ; il peut également être modifié par pliage.
  • Type : rapport d'épaisseur ou valeur absolue.
  • Valeur : soit ratio, soit valeur.
Limite du rayon du pli dans l'angle Rayon de pli maximal à considérer comme un pli vif (régulier). Utilisé dans les commandes TOLCONVERT et TOLCREERGRUGEAGE pour distinguer les plis de transitions et plis réguliers.
Subdivisions des plis de transition Nombre par défaut de subdivisions pour des plis de transition dépliés
Largeur du grugeage de pli Largeur de la coupe près d'un seul pli.
Extension du grugeage Valeur d'une extension de pli ou de grugeage de coin
Diamètre du grugeage de coin Diamètre par défaut du grugeage de coin circulaire
Type : valeur minimale possible ou valeur absolue.
Écart de jonction Espace entre 2 tôles adjacentes.
Alignement de la jonction Contrôle l'alignement des faces de jonction avec les faces de grugeage de coin correspondantes.
  • Alignement de la jonction : activé ou désactivé
    Activé
    Désactivé
Écart de la coupe à onglet Écart entre les faces d'épaisseur d'une tôle ou le pli adjacent lors de la séparation, voir TOLSEPARER.
Extension de la coupe à onglet Contrôlez la coupe en profondeur d'une tôle adjacente en cas de séparation de tôle.
Rayon du profil de nervure Rayon d'un outil, qui crée la nervure.
Rayon d'arrondi de nervure Rayon du raccord entre la tôle et une nervure.
Rayon du congé de nervure Rayon du raccord de la courbe de contrôle de la nervure. Voir Travailler avec les fonctions de forme et de nervure.
  • Type : ratio de rayon de profil ou valeur absolue.
  • Valeur : valeur numérique.
Nombre de tenons et mortaises Définit le nombre de tenons et mortaises.
Hauteur du tenon Définit la hauteur du tenon.
Distance du tenon Définit la distance du tenon.
Longueur du tenon Définit la longueur du tenon.
Dégagement du tenon Définit le dégagement du tenon.
Type d'arête du tenon Contrôle le type d'arête du tenon.
  • Arêtes vives : les arêtes des tenons sont vives.
  • Arêtes arrondies : les arêtes des tenons sont arrondies. Il faut définir le type et la valeur du Rayon du tenon arrondi.
  • Chanfreiner les arêtes : les arêtes des tenons seront chanfreinées. Il faut définir le type et la valeur de la distance de chanfrein du tenon.
Bord rabattu ouvert Définit l'écart du bord rabattu.
Rayon de raccourci Définit le rayon du raccourci.
Hauteur du raccourci Définit la hauteur du raccourci.
Angle du raccourci Définit la valeur de l'angle de raccourci.
Dépliage Paramètres pour la représentation dépliée
Facteur-K par défaut Facteur-K pour le rayon de pliage égal à l'épaisseur
Valeur de perte au pli du bord rabattu Définit la perte au pli relative à l'épaisseur utilisée pour le dépliage du bord rabattu
Tableau des plis Affichez la boîte de dialogue d'ouverture de fichier pour sélectionner des tableaux de plis au format CSV.
Étendue de la ligne de pli Contrôle la distance de la ligne de pli au-delà du contour de dépliage (des valeurs nulles et négatives sont autorisées).
Mode de dépliage de fonctions de forme Contrôlez l'apparence des fonctions de formes dans la représentation dépliée.
  • Conserver : conservez la représentation 3D de l'élément de forme.
  • Supprimer : supprimez complètement les fonctions de forme de la représentation dépliée.
  • Projet : projetez toutes les arêtes des éléments de forme en tant qu'entités 2D.
  • Contour : projetez uniquement le contour des éléments de forme en tant qu'entités 2D.
  • Symbole : placez des symboles 2D aux points d'insertion dans la représentation dépliée.
  • Projeter sans marque centrale : projetez toutes les arêtes des éléments de forme en tant qu'entités 2D sans marque centrale.
  • Contour sans marque de centre : projetez uniquement le contour des éléments de forme en tant qu'entités 2D sans marque de centre.
Mode de dépliage du biseau Contrôlez le mode de dépliage des biseaux (voir l'article Utilisation des biseaux)
  • Conserver : conserve toutes les fonctions du biseau telles qu'elles sont.
  • Supprimer : toutes les fonctions de biseau sont supprimées.
  • Annoter : chaque biseau est supprimé et l'arête est annotée. Ce mode est recommandé.
Les propriétés des entités s'affichent automatiquement lors de la sélection d'une entité dans le panneau Navigateur mécanique.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une fonction pour afficher son menu contextuel.
Menu contextuel des fonctions Description
Outils courants :
  • Désactiver : désactivez temporairement une fonction et ignore ses contraintes.
  • Décomposer : supprimez une fonction tout en conservant sa géométrie. L'intention de conception associée à la géométrie d'une fonction décomposée sera supprimée.
  • Supprimer : consultez la commande TOLSUPPR. Supprimez des entités du Navigateur mécanique et supprimez la géométrie correspondante dans le modèle.
  • Zoom sur : zoomez sur la fonction sélectionnée.
  • Tout réduire : réduisez le composant principal, y compris tous les composants et sous-composants.
  • Tout développer : développe le composant principal et tous les composants et sous-composants.
Inverser fonction rebord Cliquez avec le bouton droit sur une fonction de tôle :
Inverser : permutez les côtés d'une tôle sélectionnée de manière à ce que la face de référence se trouve sur le côté géométrique opposé de la tôle. Cette opération déplace la tôle par son épaisseur, afin de préserver la position de la face de référence.
Fonction pli Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une fonction de pliage :
  • Passer à une jonction : passez à un type de fonction de jonction avec un espace entre les tôles adjacentes.
  • Passer à un tenon : passez à une fonction de tenon.
  • Passer à un pli de transition : passez à une fonction de pli de transition.
Fonction pli de transition Cliquez avec le bouton droit sur une fonction de pliage lissé :
  • Passer à un pli : passez à une fonction de pli.
Couleur des fonctions de pli incorrectes Faites un clic droit sur une fonction de pliage incorrecte :
Fonction de réparation : réparez une fonction de pli erronée en créant une fonction de pli avec la géométrie appropriée, si possible.
Couleur fonction grugeage de pli Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément de grugeage de plis :
Passer à un grugeage lisse/rond/par découpe : passez à un grugeage de pli vers le type de fonction sélectionné.
Couleur fonction grugeage d'angle Cliquez avec le bouton droit sur la fonction de grugeage rectangulaire :
Passer au type V/circulaire : passez à une fonction de grugeage de coin au type de fonction sélectionné.
Fonction jonction Cliquez-droit sur l'élément de jonction :
  • Passer à une nervure : passez à une fonction de nervure.
  • Changer de type de fonction : changez le mode d'alignement entre symétrique et aligné sur l'une des tôles.
Fonction de coupe d'onglet Cliquez-droit sur la fonction de coupe d'onglet :
Fonctions de forme Cliquez-droit sur l'élément de formulaire :
  • Sélectionner la même fonction : sélectionnez toutes les fonctions de forme du même type dans le modèle.
  • Décomposer en tôles et en plis : décompose une fonction de forme en un jeu de tôles et plis, si possible.
  • Réparer une fonction : recalculez le point d'insertion d'une fonction de forme.
  • Remplacer... : affichez la boîte de dialogue Ouvrir afin de choisir une forme de remplacement.
Fonction tenon Cliquez-droit sur l'élément du tenon :
  • Passer à un pli : convertissez une fonction de tenon en une fonction de pli
  • Passer à une jonction : convertissez une fonction de tenon en fonction de jonction
Entité jonction T Cliquez-droit sur l'élément de jonction en T :
Passer à un tenon-T : convertissez une fonction de jonction en T en une fonction de tenon-T.
Fonction tenon en T Cliquez-droit sur la fonction Tenon-T :
Passer à une jonction en T : convertissez une fonction de tenon-T en une fonction de jonction-T.
Propriétés debug fonction Description
Propriété commune :
Nom : le nom de la fonction de tôlerie sélectionnée. Vous pouvez également saisir un nom pour l'entité. Le nom par défaut d'une entité est le type d'entité plus un incrément, par exemple Tôle_1, Tôle_2, ...
Inverser fonction rebord Cliquez sur une fonction tôle :
Épaisseur : épaisseur actuelle. La valeur est en lecture seule ; elle est égale à la propriété d'épaisseur du composant de tôlerie.
Fonction pli Cliquez sur une fonction de pliage :
  • Angle : angle actuel de la fonction de pli ; peut être modifié par la commande TOLROTATIONREBORD.
  • Rayon : rayon de pli actuel.
  • Type de rayon :
    • Rapport d'épaisseur : ratio d'épaisseur multiplié par un coefficient.
    • Valeur absolue : la valeur globale (propriétés principales des composants de tôlerie).
    • Utiliser la valeur globale : la valeur effective du paramètre est extraite du contexte de tôlerie
  • Surface neutre : définit la surface neutre pour un pli donné :
    • Global : utilisez la table de plis du contexte de tôlerie racine, si fourni. Si aucun n'est fourni, le facteur K est calculé en utilisant le facteur K défini par le contexte de la racine et en tenant compte de la perte au pli.
    • Facteur K : remplace la surface neutre en définissant le facteur K, sans effectuer de calculs supplémentaires sur cette surface.
    • Zone de pliage (BA) : redéfinissez la surface neutre en spécifiant la zone de pliage
    • Perte au pli (BD) : redéfinissez la surface neutre en spécifiant la perte au pli
    • Table de plis : redéfinissez la surface neutre en spécifiant la table de plis
Relief de pliage Cliquez sur une fonction de dégagement des plis :
  • Type de grugeage : type de grugeage actuel ; soit rectangulaire, lisse, arrondi ou par découpe.
  • Largeur : largeur de la coupe près du pli ; soit globale, soit rapportée à l'épaisseur, soit absolue.
Type de grugeages d'angle Couleur fonction grugeage d'angle
  • Type de grugeage : type de grugeage courant ; soit rectangulaire à 2 plis, rectangulaire, en V ou circulaire.
  • Largeur : largeur de la coupe dans le coin proche ; soit globale, soit par rapport à l'épaisseur, soit absolue.
Fonction jonction Cliquez sur une entité jonction :
  • Espace de jonction : espace entre deux tôles adjacentes.
  • Type d'espace de jonction : global, rapport d'épaisseur ou absolu.
  • Type de connexion : contrôlez la position relative des tôles adjacentes ; soit symétrique, soit adjacente à l'une des tôles.
  • Alignement de la jonction : contrôlez la position des faces d'une fonction de jonction :
    • global
    • activé (aligné avec les faces de la fonction de relief d'angle correspondantes)
    • désactivé.
Fonction de coupe d'onglet Cliquez sur une fonction de coupe d'onglet :
  • Coupe d'onglet : espace entre les faces latérales de l'onglet.
  • Type : soit rapport d'épaisseur, soit absolu.
Fonctions de forme Cliquez sur une fonctionnalité de formulaire :
  • Nom du composant : nom de la définition du composant de la fonction de forme.
  • Paramètres : contient les paramètres d'une fonction de forme de tôle paramétrique.
Fonctionnalité de biseau Cliquez sur une fonction de biseau :
  • Type de biseau : définit un type de biseau, en fonction de la géométrie. Valeurs possibles : unilatéral, biseau en Y, X et K. Les paramètres varient en fonction du type de biseau.
  • Biseau latéral : paramètres du chanfrein sur un côté de ce biseau.
  • Biseau orthogonal : paramètres du côté orthogonal.
