Fonctions intelligentes
Vue d'ensemble
La technologie Fonctions intelligentes gère la mise à jour intelligente locale de la géométrie après l'exécution des commandes de tôlerie. Le comportement est contrôlé via la préférence utilisateur SMSMARTFEATURES.
3 options sont disponibles :
  • Permet de reconstruire les fonctions de tôlerie :
    • Le grugeage d'angle est transformé en 2 grugeages de plis après l'exécution de la commande TOLSEPARER sur une tôle.
    • Les grugeages inutiles sont supprimés.
  • Autoriser l'impression automatique des arêtes après reconstruction : l'impression automatique des arêtes pour les faces épaisses.
  • Permet de créer automatiquement des jonctions après la création de plis.
Note: Gardez toujours les options Fonctions intelligentes activées, sauf si un comportement incohérent ne se produit.
Transformation d'un grugeage de coin en grugeage de pli
Lors de la séparation d'une tôle supérieure par une ligne en 2 parties distinctes, le grugeage de coin est transformé en 2 grugeages.
Les fonctions intelligentes créent automatiquement des grugeages, qui peuvent ensuite devenir lisses. Sans fonctions intelligentes, le grugeage d'angle est conservé et ne peut pas être activé.
Suppression des coupures inutiles
Dans le modèle ci-dessous, il existe une coupe de grugeage de coin, qui est nécessaire pour empêcher le matériau d'être étiré.
Lorsque le pli supérieur est converti en jonction, nous pouvons séparer les pièces. Les fonctions intelligentes suppriment automatiquement le soulagement désormais inutile.
Les fonctions intelligentes remplissent automatiquement les coupes inutiles, simplifiant ainsi la géométrie. Sans fonctions intelligentes, le grugeage d'angle existe toujours.
Impression automatique des arêtes
Grave des arêtes sur les faces d'épaisseur pour les séparer selon des zones qui peuvent être retravaillées automatiquement. Cela signifie que les jonctions localisées peuvent être converties en plis. Sans empreintes d'arêtes automatiques, la commande TOLEMPREINTEARETE est nécessaire ici.
Dans l'exemple ci-dessous, nous allons séparer une tôle à l'aide de jonctions. Nous transformons Fonctions de reconstruction de tôle, puis utilisons Gravure automatique des arêtes après la reconstruction.
La fonction Créer automatiquement des empreintes d'arêtes après la reconstruction est activée.
Les faces de la jonction sont correctement séparées.
Création automatique des empreintes d'arêtes après la reconstruction = inactif.
Les entités de la jonction se chevauchent.
Création automatique des jonctions
Dans certaines situations, lorsque les arêtes vives se rencontrent au coin et que nous créons un pli sur tout sauf un, ce qui doit devenir une jonction afin de rendre la pièce dépliable.
Supposons que nous créons des plis sur la face supérieure d'une boîte en tôle :
Ensuite, les arêtes vives restantes adjacentes à la face doivent devenir des jonctions. Lorsque SMSMARTFEATURES est activée, cela s'effectue automatiquement :
Pour être précis, la zone de création automatique de jonction est située au sommet commun des arêtes vives (ou au grugeage de coin lorsque des plis sont créés). L'option n'optimise pas la présentation de la pièce dépliée.
