Dépliage des pièces de tôlerie et exportation vers la FAO
Vue d'ensemble
Utilisez la commande TOLDEPLIER.
Les pièces en tôle peuvent être conçues de différentes manières. Pour fabriquer la pièce en tôle, un motif plat avec des annotations de pliage est nécessaire, qui est ensuite utilisé dans un système de FAO pour programmer des machines CNC, telles que des découpeuses laser et des presses plieuses. Cette opération d'aplatissement s'appelle le dépliage.
Dépliage d'un corps de tôlerie
La commande TOLDEPLIER permet de déplier des pièces de tôle. BricsCAD crée automatiquement un corps solide correspondant à la feuille de métal plate nécessaire à la fabrication de la pièce de tôlerie à l'aide de techniques de pliage. Cette feuille est placée sur le plan XY et orientée le long des axes de coordonnées de la même manière que l'orientation du corps initial dans l'espace 3D. Pour modifier l'orientation du dépliage sur l'axe Z, exécutez à nouveau la commande TOLDEPLIER et sélectionnez la face opposée du corps initial.
Les éléments de forme sont dépliés en fonction du réglage du Mode de dépliage dans le Navigateur mécanique.
Les options sont les suivantes :
- Conserver (0) : permet de conserver la géométrie des fonctions de forme sur la représentation dépliée.
Modèle 3D et corps déplié 2D
- Supprimer (1) : supprime la géométrie de la fonction de forme de la représentation dépliée.
- Projeter (2) : génère un symbole de fonction de forme en projetant les arêtes de la fonction de forme sur le plan de la tôle.
- Contour (3) : génère un symbole de fonction de forme en projetant le contour extérieur et les perçages de la fonction de forme sur le plan de la tôle.
- Symbole (4) : crée le symbole de dépliage sur le calque UNFOLD_SYMBOL_UP ou UNFOLD_SYMBOL_DOWN en fonction de la direction de la fonction de forme.
Le mode de dépliage de la pièce en tôle actuelle peut être défini dans Navigateur mécanique.
Les plis de transition posés sur des surfaces cylindriques et coniques peuvent être dépliés d'un point de vue analytique : les cotes et la forme du pli de transition déplié seront comme si sa surface moyenne était mathématiquement déroulée sur le plan. Cette forme peut également être obtenue par un nombre très élevé d'échantillons pour le pli de transition. Vous devez régler le Mode de dépliage individuellement pour chaque fonction de pli de transition. Si le dépliage analytique est autorisé, l'option sera présente dans une liste déroulante :
- Lancez la commande TOLDEPLIER.La ligne de commande affiche : Sélectionnez une face de la tôle ou du pli de transition pour commencer le dépliage [Associatif] :
- Sélectionnez une face sur une pièce de tôle.La ligne de commande affiche : Sélectionnez la position du corps déplié :
- Spécifiez un point.La ligne de commande affiche : Validez le corps déplié et sélectionnez une option [Enregistrer la géométrie 2D/Enregistrer la géométrie 3D/Optimiser les annotations de plis/Conserver] <Conserver>
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Enregistrez le solide 3D déplié dans un fichier de dessin séparé.
- Convertissez le solide 3D déplié en un fichier de dessin 2D (*.dwg ou *.dxf)
- Réorganisez les annotations de plis.
- Conservez le bloc avec la pièce dépliée dans le modèle de pièce en tôle.
La commande TOLDEPLIER prend en compte la déformation du matériau de la tôle pendant le pliage. Lorsqu'une feuille de métal plate est pliée en une pièce 3D avec un outil de pliage (par exemple une presse plieuse), le matériau est déformé plastiquement, ce qui signifie qu'il est comprimé à l'intérieur du pli et étiré à l'extérieur. Par conséquent, la longueur de la pièce mesurée le long de sa surface est différente dans les états plat et courbé. BricsCAD peut calculer automatiquement la longueur dépliée appropriée de votre pièce en fonction des propriétés de déformation du matériau. Ces propriétés peuvent être définies en fixant la valeur du paramètre Facteur K ou en attachant un Tableau de plis.
Gestion des propriétés de calque de la géométrie 2D
La géométrie 2D générée par les commandes TOLDEPLIER, TOLEXPORT2D et TOLEXPORTASSEMBLAGE a des couleurs différentes pour les contours, les lignes de pli vers le haut, les lignes de pli vers le bas, les cotes globales, les fonctions de forme vers le haut, les fonctions de forme vers le bas, les annotations de pli et les attributs.
Vous pouvez définir les couleurs différemment dans le groupe de paramètres Tôlerie/Commandes/Calques pour le dépliage de la boîte de dialogue Paramètres. Chaque type d'entité est placé sur un calque dédié dont la couleur est contrôlée via une série de préférences utilisateur :
Si la géométrie 2D d'une fonction de forme a été prise à partir d'un composant de bibliothèque, ses propriétés sont contrôlées par les propriétés de ce composant au moment de l'insertion. Il existe 2 autres Modes de dépliage qui permettent de générer une géométrie 2D pour les fonctions de forme : Projeter ou Contour. Dans ces modes, la géométrie 2D est générée automatiquement à partir de la géométrie 3D et son apparence est contrôlée par les groupes de paramètres Calque supérieur de fonctions de forme et Calque inférieur de fonctions de forme.
Exportation d'un corps de tôlerie
Les pièces de tôlerie créées ou éditées dans BricsCAD peuvent être traitées par différents systèmes de FAO (tels que JETCAM ou CADMAN-B) pour générer du code CN pour les machines de découpe et de pliage.
Les préférences de l'utilisateur contrôlent l'option Enregistrer la géométrie 2D de la commande TOLDEPLIER afin de personnaliser le fichier .DXF pour qu'il soit compatible avec la liste des systèmes de FAO les plus courants.
La commande TOLEXPORT2D permet d'exporter la représentation dépliée d'un corps de tôle sous la forme d'un profil 2D au format *.DXF ou *.DWG.
La commande TOLEXPORTOSM permet d'exporter un solide de tôle au format *.OSM (Open Sheet Metal) (format natif du système de FAO CADMAN-B).
Exportation d'un assemblage avec des pièces en tôle vers .DXF
La commande TOLEXPORTASSEMBLAGE recherche dans l'arborescence d'assemblage le dessin de la tôle et l'exporte dans un fichier *.DXF. Par conséquent, un ensemble de fichiers *.DXF, triés par épaisseur dans différents sous-dossiers, est créé dans le dossier en sortie. La commande génère un rapport HTML qui permet de contrôler la sortie. La plupart des pièces en tôle seront traitées automatiquement. Les pièces de tôlerie défectueuses seront signalées par la commande à retravailler manuellement.
