Utilisation des plis et jonctions
Deux tôles adjacentes de pièces de tôlerie sont reliées par un pli ou une jonction. À la différence de beaucoup d'autres systèmes de CAO mécanique, les plis et les jonctions sont des entités distinctes dans BricsCAD. Un pli peut être transformé en jonction et vice versa, ce qui vous permet de réparer ou d'optimiser facilement la représentation dépliée d'une pièce en tôle.
Conversion des arêtes vives en plis ou en jonctions
Si les tôles adjacentes d'une pièce en tôle ne sont pas reliées par un pli ou une jonction, la pièce ne peut pas être dépliée ou exportée vers un système de FAO. Par conséquent, ces arêtes vives doivent être converties en plis ou jonctions.
Conversion d'arêtes vives en plis
- Effectuez l'une des actions suivantes :
Passez le curseur de la souris sur une arête vive et cliquez sur l'outil Créer un pli (
) dans le menu Quad. -
Cliquez sur le bouton Créer un pli (
) dans l'onglet Tôlerie du ruban. -
Choisissez Créer un pli dans le menu Tôlerie.
Entrez TOLPLI dans la ligne de commande.
La ligne de commande affiche :
Sélectionnez des arêtes vives, des jonctions, des tôles ou des solides 3D ou [Modèle entier/Options de sélection (?)] <Modèle entier> :
Sélectionnez une face de tôle ou une arête vive.
Entités dans le jeu : 1
Sélectionnez les faces de tôle ou les arêtes vives :
- Sélectionnez d'autres faces ou arêtes vives.
- Faites un clic-droit ou appuyez sur Entrée pour créer les plis ou les jonctions sur les éléments sélectionnés.
| Sélection d'une arête vive | Création d'un pli |
Conversion d'arêtes vives en jonctions
Survolez une arête vive et cliquez sur Créer une jonction (
Cliquez sur le bouton Créer une jonction (
Choisissez Créer une jonction dans le menu Tôlerie.
Saisissez TOLJONCTION dans la ligne de commande.
La ligne de commande affiche : Sélectionnez des arêtes vives, des plis, des tôles ou des solides 3D [Modèle entier/Options de sélection (?)] <Modèle entier> :
| Sélection d'arêtes vives Notez qu'un grugeage de coin doit d'abord être créé. |
Création de jonctions Notez que les découpes de matériaux inutiles ont été supprimées en raison de Fonctions intelligentes. |
Création de jonctions incurvées
Coupez le grugeage de coin pour l'une des arêtes vives linéaires.
Coupez les jonctions pour les arêtes vives linéaires et courbes restantes.
Créez un pli sur l'arête vive restante.
Créez des grugeages de plis.
Cliquez sur le bouton Créer un grugeage (
Choisissez Créer un grugeage dans le menu Tôlerie.
Entrez TOLGRUGEAGE dans la ligne de commande.
Sélectionnez une arête vive ou une face pliée, une face de tôle, un solide 3D [Modèle entier/Options de sélection (?)] <Modèle entier> :
Sélectionnez une arête vive.
Sélectionnez une autre arête vive ou une face de pli pour le grugeage de coin :
Appuyez sur Entrée ou faites un clic-droit pour arrêter.
Entrez la taille du grugeage par rapport au rayon de pli ou [Forcer les grugeages/Auto] <Auto> :
2 grugeages de plis sont créés pour l'arête :
2 grugeages de plis sont créés car un côté de l'arête vive avec un sommet libre a besoin d'un grugeage pour créer une face d'épaisseur orthogonale.
Un grugeage de pli sur le côté adjacent du pli de transition est créé car cette entité est différente d'un pli normal : la création d'un grugeage de coin à cet emplacement prendrait trop de place.
Créez 2 jonctions.
Effectuez l'une des actions suivantes :-
Sélectionnez des arêtes vives, des plis, des tôles ou des solides 3D [Modèle entier] <Modèle entier> :
Sélectionnez les 3 arêtes vives suivantes :
Considérez la petite arête vive :
La coupe est créée. Les pièces qui correspondaient à l'arête linéaire obtiennent des fonctions de jonction régulières.
Créez un pli pour toutes les arêtes vives. Comme il s'agit de la seule arête vive restante sur le modèle, appliquez la commande au modèle entier.
Saisissez TOLPLI dans la ligne de commande.
Sélectionnez des arêtes vives, des jonctions, des tôles ou des solides 3D ou [Modèle entier] <Modèle entier> :
Appuyez sur Entrée.
Le pli est créé.
- Dépliez la pièce.
Cliquez sur le bouton Déplier le corps (
Choisissez Déplier le corps dans le menu Tôlerie.
Saisissez TOLDEPLIER dans la ligne de commande.
Sélectionnez une face de la tôle ou du pli de transition pour commencer le dépliage
Sélectionnez une face de la tôle.
Sélectionnez la position du corps déplié :
Placez la pièce dépliée.
Validez le corps déplié et sélectionnez une option [Enregistrer la géométrie 2D/Enregistrer la géométrie 3D/Optimiser les annotations de plis/Conserver] <Conserver> :
- Appuyez sur Entrée pour conserver le résultat.
Séparation d'une face d'épaisseur
Pour prolonger une tôle qui partage la même face d'épaisseur avec d'autres tôles, la face d'épaisseur doit être séparée.
- Lancez la commande TOLEMPREINTEARETE (
).La ligne de commande affiche : Sélectionnez une face d'épaisseur :
- Sélectionnez la face d'épaisseur partagée.
- Cliquez avec le bouton droit ou appuyez sur Entrée pour séparer la face.
- Les tôles peuvent désormais être prolongées séparément :
- Exécutez la commande DMSIMPLIFIER pour supprimer les séparations inutiles, unifiant ainsi les faces d'épaisseur coplanaire.
Modification du rayon de pli
Pour modifier le rayon de pli global :
- Sélectionnez le nœud racine dans le Navigateur mécanique.
- Recherchez le groupe Rayon de pli dans la partie inférieure du Navigateur mécanique.
- Définissez Type sur Valeur absolue, puis saisissez la valeur de rayon dans le champ Valeur.
Le champ Rayon de pli change en conséquence.
- Définissez Type sur Ratio d'épaisseur, puis saisissez une valeur dans le champ Valeur.
Le champ Rayon de pli est calculé comme le produit de l'Épaisseur et du Ratio d'épaisseur.
Pour modifier le rayon de pli d'un pli particulier :
- Sélectionnez le nœud racine dans le Navigateur mécanique. Le pli sélectionné est mis en surbrillance dans le modèle. Les Propriétés du pli s'affichent dans la partie inférieure du Navigateur mécanique.
- Définissez le Type sur Utiliser la valeur globale.
Le rayon de pli global actuel est appliqué au pli sélectionné.
Le champ Rayon est modifié en conséquence.
- Définissez le Type sur Ratio d'épaisseur et entrez une valeur dans le champ Valeur.
Modification de l'écart de jonction
Pour modifier l'écart de jonction global :
- Localisez le groupe Écart de jonction dans la partie inférieure du Navigateur mécanique.
Définissez Type sur Valeur absolue, puis entrez la valeur d'écart dans le champ Valeur.
Le champ Écart de jonction change en conséquence.
Le champ Écart de jonction est calculé comme le produit de l'Épaisseur et du Ratio d'épaisseur.
Pour modifier l'écart de jonction d'un pli particulier :
L'écart global actuel entre les jonctions est appliqué à la jonction sélectionnée.
Définissez Type sur Valeur absolue, puis saisissez la valeur d'écart dans le champ Valeur.
Définissez le de Type sur ratio d'épaisseur et entrez une valeur dans le champ Valeur.
Modifier le type de jonction
Par défaut, BricsCAD crée des jonctions symétriques, comme illustré dans l'image ci-dessous :
La commande TOLCHANGEJONCTION permet de changer un élément de jonction symétrique en un élément dont les faces se chevauchent.
Pour modifier le type de jonction à l'aide du menu Quad :
- Placez le curseur sur l'une des faces d'épaisseur de cette jonction.
- Sélectionnez Changer de type de jonctions dans le groupe de commandes Tôlerie du menu Quad.
La face d'épaisseur sélectionnée est alignée avec la face de la tôle.
Pour modifier le type de jonctions dans le Navigateur mécanique :
Méthode 1 :
Sélectionnez la jonction correspondante dans l'arborescence.
Les propriétés de pliage s'affichent dans la partie inférieure du Navigateur mécanique.
Sélectionnez la propriété Type de connexion.
Choisissez le type de jonctions souhaité.
Les options sont : Symétrique, Aligné sur la tôle X ou Aligné sur la tôle Y.
La jonction est mise à jour en conséquence.
Méthode 2 :
Un menu contextuel s'affiche.
- Faites un clic-droit et choisissez Changer de type de fonctions dans le menu contextuel.
