Utilisation des bords rabattu
Un bord rabattu est produit lorsque l'arête d'une tôle est repliée vers l'arrière. TOLCREERBORDRABATTU simplifie la création des bords rabattus en tôle. Dans BricsCAD, les bords rabattus ont leur propre ensemble de propriétés en fonction du type de « tôle » et de « pli » de la géométrie. Les entités de bord rabattu sont reconnues par la commande TOLCONVERT et ont un symbole spécial lorsqu'elles sont dépliées avec TOLDEPLIER.
Création d'un bord rabattu
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Sélectionnez plusieurs arêtes linéaires sur la tôle.
- Passez le curseur sur une arête linéaire de la tôle.
- Sélectionnez l'outil Créer un bord rabattu fermé (
) dans le menu Quad. - Cliquez sur le bouton Créer un bord rabattu fermé (
) dans l'onglet Tôlerie du ruban. - Choisissez Créer un bord rabattu fermé dans le menu Tôlerie.
- Entrez TOLCREERBORDRABATTU dans la ligne de commande.
- Faites survoler le curseur pour ajuster la longueur du bord rabattu :
- Utilisez le widget Ctrl ou l'option Basculer l'extrusion pour inverser l'ajustement du bord rabattu :
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Entrée :
Des bords rabattus et des éléments auxiliaires (grugeages et coupes d'onglet) sont créés.
Modification des paramètres du bord rabattu
Pour modifier les paramètres du bord rabattu, sélectionnez la fonction et utilisez le Navigateur mécanique. Différents paramètres sont disponibles, selon le type de bords rabattus.
| Type de bord rabattu | Paramètres disponibles |
| Fermé | Rayon Longueur |
| Ouvrir | Rayon Longueur |
| Arrondi | Rayon - modifier l'angle du bord rabattu Longueur - modifier la longueur du bord rabattu |
| Arrondi | Rayon - modifier la partie « plane » du bord rabattu |
Dans le cas d'un changement paramétrique, le type de bord rabattu est conservé et la géométrie est déplacée à l'intérieur pour maintenir les cotes externes.
Suppression d'un bord rabattu
Lorsqu'une fonction de bord rabattu est supprimée, BricsCAD restaure intelligemment les dimensions et les grugeages de la géométrie.
La partie de tôle ci-dessous a des dimensions externes égales à 100.
- Utilisez l'option Épaisseur de la commande TOLCREERBORDRABATTU pour créer un bord rabattu partiel sur une seule arête :
- Créez des bords rabattus sur les deux autres arêtes :
Ces opérations conduisent à l'apparition d'une géométrie de grugeage complexe :
Note: Les dimensions externes de la pièce sont conservées.
- Sélectionnez les fonctions du bord rabattu et supprimez-les.
Quelques imperfections subsistent sur le grugeage rectangulaire et sur l'empreinte de l'arête :
- Supprimez la fonction de grugeage de coin et utilisez DMSIMPLIFIER pour obtenir la pièce d'origine avec les dimensions d'origine.
Commandes associées
La commande OUVRIRNAVMECA affiche le Navigateur mécanique.
La commande TOLSUPPR restaure une arête vive entre 2 tôles pour supprimer un pli ou une jonction - supprime une tôle et toutes les plis adjacents. Les tôles adjacentes sont prolongées jusqu'à former une jonction avec la tôle en cours de suppression. Restaure la géométrie supprimée par la coupe d'onglet.
La commande TOLCREERBORDRABATTU crée un ou plusieurs bords rabattus sur une pièce de tôlerie en tirant sur une ou plusieurs arêtes d'une tôle existante.
