Les fonctions de perçages sont une version simplifiée de fonctions de forme. Dans l'image ci-dessous, vous pouvez voir différentes entités, qui ont uniquement des faces d'épaisseur (la commande TOLCONVERT respecte ces règles) :
Les perçages orthogonaux sont des fonctions de perçages
Les perçage non-orthogonaux sont des fonctions de perçages.
Les perçages orthogonaux chanfreinés sont des fonctions de forme.
Si la face d'épaisseur du perçage se compose de 2 régions différentes, il s'agit d'une fonction de forme.
Les fonctions de perçage sont reconnues par la commande TOLCONVERT si la préférence utilisateur SMCONVERTRECOGNIZEHOLES est activée.
Les opérations de base suivantes sont autorisées pour les fonctions de perçages :
TOLSUPPR, TOLDECOMPOS, désactiver et TOLSELECT pour les sélectionner à l'aide de commandes ou dans le Navigateur mécanique de tôlerie.
Modes de fonction de forme dans la commande TOLDEPLIER, y compris le mode Symbole.
Associez votre propre géométrie 2D dans une présentation dépliée.
Les perçages sont conservés par la commande TOLREPARER. Les faces de perçages lisses deviennent orthogonales. Un perçage de même géométrie n'est pas affecté par la commande TOLREPARER.
Reconnaître des réseaux de fonctions de perçages
Lorsque des fonctions de perçages existent dans un corps, la commande TOLPARAMETRER détecte les réseaux rectangulaires de perçages sur les tôles, selon les règles suivantes :
Les perçages appartiennent à la même tôle.
Les perçages se trouvent sur une grille rectangulaire.
Il n'y a pas d'espaces (éléments manquants) dans le réseau.
Les perçages sont orientés de la même manière.
La taille minimale du réseau est de 1x3 ou 2x2.
Nous pouvons illustrer le flux de travail d'une pièce à l'aide des fonctionnalités Tôle et Pli.
Dans la boîte de dialogue Paramètres, accédez à Tôlerie/Commandes.
Activez l'option Reconnaître les perçages pour la commande TOLCONVERT.
Activez les options Convertir les perçages en réseau et Paramétrer les perçages pour la commande TOLPARAMETRER.
Exécutez la commande TOLCONVERT.
Effectuez l'une des actions suivantes :
Cliquez sur le bouton de l'outil Convertir en tôle () dans la barre d'outils Tôlerie.
Cliquez sur le bouton Convertir en tôle () dans la barre de ruban Tôlerie.
Choisissez Convertir en tôle dans le menu Tôlerie.
Le message suivant s'affiche : Sélectionnez les solides 3D ou [Modèle entier] <Modèle entier> :
Sélectionnez le solide 3D à convertir.
Appuyez sur Entrée pour convertir le solide 3D en pièce en tôle.
11 fonctions de perçages sont reconnues sur la pièce.
Exécutez la commande TOLPARAMETRER.
Cliquez sur le bouton de l'outil Paramétrer () dans la barre d'outils Tôlerie.
Cliquez sur le bouton Paramétrer () dans la barre de ruban Tôlerie.
Choisissez Paramétrer dans le menu Tôle.
La ligne de commande affiche : Sélectionnez les solides 3D à paramétrer ou [Modèle entier] <Modèle entier> :
Appuyez sur Entrée pour traiter la pièce de tôle.
Les rapports de commande doivent ressembler à l'exemple ci-dessous :
4 contraintes de distance créées
3 contraintes de fixation créées
0 contrainte coïncidente créée
0 contrainte de tangence créée
0 contrainte de jeu rigide créée
Un réseau rectangulaire 2x2 basé sur la fonction Perçage_3 a été créé
Un réseau rectangulaire 2x2 basé sur la fonction Perçage_7 a été créé
Un réseau rectangulaire 3x1 basé sur la fonction Perçage_9 a été créé
Total : 7 contraintes et 3 réseaux créés
Note: Les noms des fonctionnalités et la distribution des contraintes peuvent différer selon la version de BricsCAD.
Pour examiner les réseaux, vous pouvez temporairement dégeler le calque BC_SUBTRACT.
Dans l'image ci-dessous, les réseaux sont colorés manuellement.
Note: Les réseaux vert et jaune ne sont pas unifiés. Sinon, le réseau aurait des perçages manquants.
Modifiez les Propriétés du réseau dans le Navigateur mécanique.
Dans l'image ci-dessous, le texte suivant a été modifié :
Réseau vert : nombre de lignes et de colonnes de 2x2 à 3x4.
Réseau jaune : espacement X et Y.
Réseau rouge : nombre de lignes et de colonnes de 3x1 à 5x1.
