Utilisation des tenons T et des jonctions T
Vue d'ensemble
Vous pouvez utiliser les fonctions de tenons T pour créer une connexion avec un positionnement robuste entre 2 tôles. Contrairement aux tenons normaux, les tenons T forment une configuration en T, lorsqu'une tôle est attachée à l'autre.
Les tenons T peuvent être créés à partir de jonctions en T à l'aide de la commande TOLCREERTENON. Les fonctions de jonction T sont souvent utilisées comme étape intermédiaire pour la fabrication de tenons T.
Création d'une jonction T
- Sélectionnez une face d'épaisseur sur la tôle.
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Cliquez sur le bouton de l'outil Connecter les rebords (
) dans l'onglet Tôlerie | Jonction du ruban. - Choisissez Connecter les rebords dans le menu Tôlerie | Jonction.
- Entrez TOLCONNECTERREBORD dans la ligne de commande.
- Appuyez sur Entrée.
Vous pouvez également créer une entité de jonction T à la place d'une arête vive en T entre 2 tôles (image à gauche) :
- Survolez une arête vive entre les tôles et cliquez sur l'outil Créer une jonction (
) dans le menu Quad ou effectuez l'une des opérations suivantes :- Cliquez sur le bouton d'outil Créer une jonction (
) dans l'onglet du ruban Tôlerie. - Choisissez Créer une jonction dans le menu Tôlerie | Jonction.
- Entrez TOLCREERJONCTION dans la ligne de commande.
- Sélectionnez une arête vive.
Création d'un tenon unique
La commande TOLCREERTENON crée par défaut un seul tenon T. Cette fonctionnalité n'a qu'une seule mortaise.
- Passez la souris sur une face de jonction en T et cliquez sur l'outil Créer un tenon simple (
) dans le menu Quad ou effectuez l'une des opérations suivantes :- Cliquez sur le bouton d'outil Créer un tenon unique (
) dans l'onglet Tôlerie du ruban. - Choisissez Créer un tenon unique dans le menu Tôlerie | Tenon.
- Entrez TOLCREERTENON dans la ligne de commande.
- Sélectionnez une face de jonction T.
Création d'un réseau de tenons T
Différentes des tenons T uniques, les entités du tenon T du réseau ont plusieurs mortaises.
- Passez la souris sur une face de jonction en T et cliquez sur l'outil Créer un réseau de tenons (
) dans le menu Quad ou effectuez l'une des opérations suivantes :- Cliquez sur le bouton d'outil Créer un réseau de tenons (
) dans l'onglet Tôlerie du ruban. - Choisissez Créer un réseau de tenons dans le menu Tôlerie | Tenon.
- Entrez TOLCREERTENON dans la ligne de commande.La ligne de commande affiche : Sélectionnez la jonction pour créer un seul tenon ou [Réseau] : sélectionnez l'option Réseau.
Modification des paramètres de jonction T et de tenon T
Une jonction en T n'a que le paramètre de l'Écart de jonction.
Les tenons en T en réseau et simples ont les propriétés suivantes : Distance, Longueur, Dégagement, Rayon du raccord et Distance de chanfrein. Les réseaux de tenons T disposent également du paramètre Nombre de mortaises.
Vous pouvez définir la valeur de tous les paramètres dans le panneau Navigateur mécanique.
Suppression d'une jonction T ou d'un tenon T
Lorsqu'une fonction de tenon T est supprimée, BricsCAD restaure une fonction de jonction T avec la géométrie correspondante. L'effacement d'une jonction T joint les tôles et crée une arête vive en T entre elles.
Commandes associées
La commande OUVRIRNAVMECA permet d'afficher le Navigateur mécanique.
La commande TOLSUPPR efface une fonction.
