Utilisation des tenons
Les fonctions de tenon sont utilisées pour créer des connexions faciles et robustes entre les pièces en tôle.
Les fonctions de tenon sont créées à partir de jonctions.
Création d'un tenon unique
Un tenon unique est créé par défaut par la commande TOLCREERTENON. Cette fonctionnalité n'a qu'une seule mortaise.
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Passez la souris sur une face de jonction et cliquez sur l'outil Créer un tenon unique (
) dans le menu Quad. - Cliquez sur le bouton d'outil Créer un tenon unique (
) dans l'onglet Tôlerie du ruban. - Choisissez Créer un tenon unique dans le menu Tôlerie.
- Entrez TOLCREERTENON dans la ligne de commande.La ligne de commande affiche : Sélectionnez la jonction pour créer un tenon unique ou [Réseau] :
- Sélectionnez une face de jonction.La ligne de commande affiche : Saisissez la longueur du tenon ou [Centre] :
- Définissez la longueur du tenon.Un tenon est placé de manière symétrique par rapport à un centre. Saisissez des valeurs dans les champs de saisie dynamique pour définir la longueur d'un tenon.
- Sélectionnez l'option Centre pour positionner le tenon.La ligne de commande affiche : Sélectionnez le centre ou [Longueur] :2 cotes dynamiques sont utilisées pour créer un tenon par rapport à une jonction :
- Sélectionnez l'option Longueur pour spécifier la longueur ou appuyez sur Entrée pour terminer la commande.
Création d'un réseau de tenons
Une fonction de réseau de tenons comporte plusieurs combinaisons de tenons-mortaises, contrairement aux tenons uniques.
- Pour créer un réseau de tenons, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Passez la souris sur une face de jonction et cliquez sur l'outil Créer un réseau de tenons (
) dans le menu Quad. - Cliquez sur le bouton d'outil Créer un réseau de tenons (
) dans l'onglet Tôlerie du ruban. - Choisissez Créer un réseau de tenons dans le menu Tôlerie.
- Sélectionnez l'option Réseau.La ligne de commande affiche : Sélectionnez la jonction ou l'arête vive incurvée pour créer un réseau de tenons ou [Tenon unique/options de sélection (?)] :
- Sélectionnez une face de jonction.La ligne de commande affiche : Acceptez la configuration du tenon ou [Inverser/Nombre de mortaises/Distance/Longueur/Rayon arrondi/Distance de chanfrein/Accepter] <Accepter> :
- Vous pouvez utiliser des options pour modifier l'apparence d'un réseau de tenons (voir l'exemple ci-dessous).
- Nombre de mortaises = 3 - remarquez que l'image n'est pas symétrique. Si vous cliquez sur l'option Inverser, 3 structures apparaîtront de l'autre côté de la jonction.
- Longueur = 8 - la longueur de la mortaise.
- Distance = 40 - la distance entre les centres des mortaises.
- Modifiez le Rayon de l'arrondi et la Distance du chanfrein pour définir les raccords et les chanfreins pour les arêtes.Tip: Si vous définissez des raccords ou des chanfreins par erreur, utilisez des valeurs zéro pour les désactiver.
- Une fois que vous avez défini toutes les options, choisissez Accepter ou appuyez sur Entrée pour créer le tenon et terminer la commande.
| Raccords | Chanfreins |
Création d'un réseau de tenons incurvés
Ce cas est similaire à la création d'un réseau de tenons droits, mais les tenons sont placés le long d'une trajectoire incurvée.
- Pour créer un réseau de tenons incurvés, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Passez la souris sur une arête vive incurvée et cliquez sur l'outil Créer un réseau de tenons (
- Entrez TOLCREERTENON dans la ligne de commande.La ligne de commande affiche : Sélectionnez la jonction ou l'arête vive incurvée pour créer un réseau de tenons ou [Tenon unique/options de sélection (?)] :
- Sélectionnez une arête vive incurvée.
Modification des tenons
Les tenons uniques et les réseaux de tenons ont des propriétés modifiables différentes, qui sont disponibles dans le Navigateur mécanique.
Cliquez sur le nom de la fonction de tenon à modifier.
Un seul tenon contient les paramètres de Longueur, de Dégagement, de Rayon de raccord et de Distance de chanfrein. Le Dégagement du tenon définit l'espace entre le tenon et les faces de la mortaise.
Un réseau de tenons contient les paramètres suivants : Nombre de mortaises, Distance, Longueur, Dégagement, Rayon de raccord et Distance de chanfrein.
Suppression des tenons
Utilisez la commande TOLSUPPR pour supprimer les tenons (non applicable pour les courbes). Une fonction de jonction est créée à la place des tenons.
Décomposition des tenons
La commande TOLDECOMPOS permet d'éclater une jonction à tenons en un ensemble de fonctions de tenons. La géométrie du tenon reste la même et ses faces sont réparties entre plusieurs entités de jonction.
| Fonction de tenon d'origine | Résultat de la suppression | Résultat de la décomposition |
