Dessin Rapide dans BricsCAD Shape
A propos de l’outil Dessin Rapide
L'outil Dessin Rapide vous permet de démarrer facilement la modélisation conceptuelle. Vous pouvez utiliser l'outil Dessin Rapide pour créer une pièce ou un bâtiment entier. Une fois utilisé, Dessin Rapide restera actif jusqu'à ce que vous quittiez explicitement la commande ou jusqu'à ce qu'une autre commande soit exécutée.
La fonction d’accrochage magnétique
Grâce à la fonction de capture magnétique, vous pouvez facilement aligner le curseur Dessin Rapide. Lorsque la commande est active, déplacez le curseur près de l'objet sur lequel vous voulez vous aligner. Le curseur Dessin Rapide s’accroche automatiquement à l’objet. Vous disposez des options suivantes :
- Aligner sur l’origine
- Aligner sur les murs existants
- Au mur lui-même :
- Les extensions du mur:
- Au mur lui-même :
Procédure : Création d’une maison en forme de L
- Lorsque le curseur Quad est dans l’état « Aucune sélection » (rien n’est mis en surbrillance ou sélectionné), sélectionnez Dessin Rapide dans l’onglet Modèle , cliquez sur l’icône Dessin Rapide dans le ruban ou tapez BIMQUICKDRAW dans la ligne de commande. Vous êtes invité(e) : Sélectionnez le premier point ou [Hauteur de plancher/épaissEur mur/épaisseur Dalle/Adopter tailles auto]Note: Sélectionnez l'une des options de la barre de commandes pour modifier l'épaisseur du mur, la hauteur du sol et l'épaisseur de la dalle de la pièce avant de cliquer et de spécifier le premier coin d'un bâtiment.Note: Lorsque l'option Adopter tailles auto est activée, les dimensions des murs et de la dalle de la nouvelle pièce sont les mêmes que celles des murs et de la dalle sur lesquels vous appuyez. Si vous ne voulez pas que cela se produise, vous pouvez désactiver cette option dans la ligne de commande.
- Sélectionnez n'importe quel point dans la zone de dessin pour définir le premier coin.
- Faites glisser le curseur de la souris pour définir l’empreinte du bâtiment.
Spécifiez les valeurs de la largeur et de la longueur de la pièce dans le champ Dimension dynamique. Appuyez sur la touche Tab pour basculer entre la largeur et la longueur et appuyez sur Entrée ou cliquez simplement librement. Appuyez sur Entrée ou Echap pour quitter la commande QUICKDRAW ou vous pouvez continuer à créer d'autres pièces.
- Placez le curseur Dessin Rapide à l’intérieur du bâtiment existant pour créer plus de pièces. Lorsque vous placez le curseur Dessin Rapide à l’intérieur du bâtiment existant, les champs de cote dynamique affichent les distances entre le curseur Dessin Rapide et les murs adjacents (3,4,5,6).
Si le curseur s’aligne avec un ou deux murs existants dans le modèle, la disposition du curseur s’adaptera et représentera l’alignement.
Pour dessiner de nouveaux murs, choisissez les distances des murs déjà existants pour spécifier votre premier point. Déplacez votre curseur ou tapez les valeurs dans les champs dynamique pour ce faire. Dessinez les murs de la même manière que celle expliquée aux étapes 2 et 3.
- Pour supprimer une section d’un mur de la pièce existante, alignez d’abord le curseur Dessin Rapide sur un mur existant sur le côté intérieur du bâtiment. Cliquez ensuite et faites glisser le curseur à l’extérieur du bâtiment existant. Le mur extérieur deviendra rouge (9) pour indiquer la partie du mur qui sera enlevée.
Note: Vous pouvez également aligner votre curseur avec un mur existant sur le côté extérieur du bâtiment pour enlever une partie de la dalle. Ensuite, cliquez et faites glisser le curseur à l'intérieur du bâtiment existant. - Sélectionnez le second point Le mur surligné en rouge sera automatiquement supprimé et une pièce en L sera créée.
Procédure : utilisation de Dessin Rapide à partir d’une mise en page 2D
- Ouvrez un plan d'étage 2D d'un bâtiment rectangulaire ou en forme de L.
Note: Il est également possible de dessiner un plan de niveau 2D simple à partir duquel la commande POLYLIGN doit commencer. Dans ce cas, l'épaisseur de paroi par défaut de la commande BIMDESSINRAP sera utilisée. - Lorsque le curseur Quad est dans l’état « Aucune sélection » (rien n’est mis en surbrillance ou sélectionné), sélectionnez Dessin Rapide dans l’onglet Modèle , cliquez sur l’icône Dessin Rapide dans le ruban ou tapez BIMDESSINRAP dans la ligne de commande.
- Passez le curseur sur l’un des murs extérieurs.
Note: L’épaisseur du mur s’adapte automatiquement à la distance entre les lignes parallèles du dessin 2D. - Dessinez les parois extérieures à l’aide de la fonction d’accrochage magnétique pour vous accrocher aux lignes du dessin 2D.
- Passez le curseur sur l’une des parois intérieures à l’aide de la fonction d’accrochage magnétique pour vous accrocher aux lignes du dessin 2D.
Note: L’épaisseur du mur s’adapte automatiquement à la distance entre les lignes parallèles du dessin 2D. - Le plan 2D a été transformé en modèle 3D.
