Création de régions
La commande REGION convertit les entités fermées en entité solide.
Vous pouvez créer des régions à partir d'entités fermées, telles que des polylignes, des polygones, des cercles, des ellipses, des splines fermées et des anneaux.
La création de régions n'a généralement aucun effet visible sur un dessin utilisant un style visuel filaire. Toutefois, si l'entité d'origine a une largeur ou une hauteur de ligne, ces informations sont perdues lors de la création de la région.
Dans les styles de rendus visuels, les entités de région s'affichent avec un remplissage solide.
Création de régions
  1. Lancez la commande REGION.
    La ligne de commande affiche : Sélectionnez des entités ou contours [options de sélection (?)] :
  2. Sélectionnez une ou plusieurs faces.
    Entités dans le jeu : x
  3. Sélectionnez plus d'entités ou appuyez sur Entrée pour arrêter la sélection.
  4. BricsCAD rapporte : x région(s) créée(s).
