Dessin de polylignes 3D
Une polyligne 3D est composée de segments linéaires dans l'espace 3D.
L'outil POLY3D est disponible dans :
  • le menu Dessiner ;
  • la barre d'outils Polylignes ;
  • le panneau du ruban Dessiner.
Procédure générale
  1. Lancez la commande POLY3D.
    La ligne de commande affiche : Sélectionnez l'origine de la polyligne ou [Reprendre] <Dernier point> :
  2. Spécifiez un point.
    La ligne de command affiche : Point suivant :
  3. Spécifiez un point.
    La ligne de commande affiche : Point suivant ou [Fermer/Annuler] :
  4. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Sélectionnez l'option Fermer pour vous connecter à l'origine et créer une polyligne 3D triangulaire planaire.
    • Spécifiez un point.
    La ligne de commande affiche : Définissez le point suivant ou [Fermer/Annuler] :
  5. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Choisissez l'option Fermer pour vous connecter à l'origine.
  6. Continuez à spécifier des points ou appuyez sur Entrée pour arrêter.
Remarque :
  • Les polylignes 3D, dont les types de ligne sont attribués, sont dessinées avec un motif ininterrompu. Pour que les types de ligne soient visibles pour les polylignes 3D, définissez la variable système LINETYPE3DPLINE sur 1.
  • La variable système PLINEGEN n'affecte pas les polylignes 3D et aucun autre paramètre ne peut modifier la façon dont le motif de type de ligne d'une polyligne 3D est dessiné.
Édition d'une polyligne 3D
  1. Sélectionnez la polyligne 3D.
    Les propriétés de l'arc s'affichent dans le panneau Propriétés.
  2. Sous Divers :
    • Ajuster/Lisser : Sélectionnez Aucun, Cubique ou Quadratique.
      Les options Cubique et Quadratique créent une représentation de spline de la polyligne 3D.
    • Fermée : Si la valeur est Non, le segment de fermeture est supprimé.
