Dessin d'arcs
La méthode par défaut pour dessiner des arcs de cercle consiste à spécifier trois points : l'origine, un deuxième point et l'extrémité.
D'autres méthodes de dessin d'arcs sont disponibles dans le sous-menu Arc du menu Dessin et dans la barre d'outils Arcs.
L'outil Arc est disponible dans :
- le menu Dessiner ;
- la barre d'outils Dessiner ;
- le panneau de ruban Dessiner ;
- l'onglet Dessiner du Quad en mode Aucune sélection.
Procédure générale
Lancez la commande ARC.
La ligne de commande affiche : Entrez l'origine de l'arc ou [Centre/Reprendre du dernier point] <Reprendre du dernier point> :
Spécifiez un point.
La ligne de commande affiche : Saisissez le deuxième point ou [Angle/Centre/Direction/Extrémité/Radius] :
Spécifiez un point.
La ligne de commande affiche : Point suivant.
Spécifiez un point.
Édition d'un arc
Sélectionnez un arc.
Les propriétés de l'arc s'affichent dans le panneau Propriétés.
Entrez une nouvelle valeur dans Centre, Rayon, Angle de début ou Angle de fin, puis appuyez sur Entrée.
Appuyez sur la touche Echap pour arrêter l'édition de l'arc.
